Какая краска для декоративного камня?
Юрбаши И
Интересует один вопрос, делаю ремонт, решил сделать стену из декоративного камня, сам залил камень из гипса, камень получился белый, как и чем покрасить что бы получилось как на 3,4 фото. Что за краска?
Чтобы получить результат как на этих фото нужен не один цвет, а комбинация оттенков, плюс технология нанесения. Материал можно брать простой: акриловый грунт, интерьерная акриловая краска, колеры: черный, белый, серый, можно немного коричневого или синего для более сложного оттенка.
Сначала грунтуете гипс, потому что без грунта краска впитается неровно. Потом красите всю плитку в темно-серый цвет. Дальше губкой или сухой кистью наносите серый оттенок светлее. Не втираете во все углубления, а касаетесь верхней фактуры. Потом еще один легкий проход светло-серым по ребрам и выпуклым местам. На части плиток можно сделать тон чуть темнее или чуть теплее, чтобы не было однотонной стены. После высыхания закрыть матовым лаком. Глянец лучше не брать: он будет бликовать, особенно на стене с телевизором.
По сути, Вам нужна не "краска под камень", а техника сухой кисти по загрунтованному гипсу.
10 июня 2026
Это не какая-то одна специальная краска, а послойная покраска. По гипсу лучше работать водными акриловыми составами: грунт, акриловая краска, потом матовый акриловый лак. Гипс пористый, без грунта он будет пятнами тянуть краску, и цвет получится грязным.
Для результата как на фото сначала делаете пробник на нескольких плитках, не сразу на стене.
Схема такая: обеспылить камень, прогрунтовать акриловым грунтом, высушить. Потом дать базовый темно-серый или графитовый базовый слой. После высыхания пройтись более средним серым по выступам почти сухой кистью или губкой. Глубокие места должны остаться темнее.
Самые выступающие грани можно чуть подсветить мягким светло-серым, но без белизны. В конце лучше бесцветный матовый лак: глянец даст лишний блеск и будет смотреться менее похоже на натуральный камень. Матовый лак дает более естественный вид фактуры.
Ошибка пытаться закрасить все одним ровным цветом. На фото эффект сделан именно за счет разницы оттенков на рельефе.
10 июня 2026
