- Внутренняя отделка
- Что выбрать для старых стен: покраску, обои, штукатурку или панели?
Хочу снять квартиру. Есть старые стены в комнате и на кухне, хочется привести их в нормальный вид быстро и без большого бюджета. Основание местами крошится, где-то остались старые обои, на кухне еще есть слой старой краски, который местами отходит пластами. Также пока остаются старые трубы и чугунные батареи с облупившейся краской, замену отложили на потом.
Подскажите, какой вариант отделки в такой ситуации будет самым разумным: зачистить, загрунтовать и покрасить, поклеить обои, использовать декоративную штукатурку или лучше смотреть в сторону каких-то простых панелей? Что обязательно проверить перед отделкой, чтобы новое покрытие не начало отваливаться вместе со старым основанием? Хочется сделать не идеальный ремонт, а аккуратно и надолго, без лишней переделки через пару месяцев.
Самый разумный путь для арендного жилья это сделать не идеально, а стабильно. Ваша ошибка будет не в выборе краски или обоев, а в попытке положить финиш по старой краске, обоям и крошащейся штукатурке.
Все, что отходит шпателем, шелушится, звенит пустотой или сыпется, надо снять до прочного слоя. Только после этого грунтовать. Грунтовка не приклеивает мертвую штукатурку к стене. Она работает только по очищенному и достаточно прочному основанию.
Для кухни я бы выбрал краску, потому что ее проще освежить и локально подправить. Для комнаты можно взять плотные обои, но только после зачистки и грунта. Декоративная штукатурка здесь лишняя.
Она дороже, требовательнее к основанию и плохо подходит под задачу "быстро и недорого". Панели допустимы как временная маскировка, но они легко превращаются в экран, за которым не видно сырости, плесени и осыпания. Перед закрытием стен проверьте углы, низ стены, участки около труб, следы старых протечек, запах сырости и работу вентиляции.
С батареями проще: снять облупившееся, пройтись грунтом по металлу и покрасить недорогой эмалью для радиаторов.
Для арендной квартиры я бы не уходил в декоративную штукатурку и сложную отделку. Здесь нужно не красиво закрыть старые слои, а убрать всё, что уже плохо держится. По фото и описанию основание неоднородное: старая краска отходит пластами, есть остатки обоев, местами крошится штукатурка. По таким местам нельзя просто грунтовать и красить. Новое покрытие будет держаться не на стене, а на старом слабом слое.
Нормальный бюджетный вариант это механически снять все отслоения, обои, рыхлую штукатурку и краску, которая поддевается шпателем. Потом обеспылить, прогрунтовать, локально зашпаклевать ямы и снова загрунтовать перед финишем. В качестве финиша для аренды лучше простая моющаяся краска или недорогие плотные обои после подготовки.
Панели можно рассматривать только как съемный косметический вариант на ровных сухих местах, а не как способ спрятать сырость и крошащееся основание. На кухне сначала надо проверить вентиляцию, влажность, следы протечек, грибок, состояние углов и участков у труб.
Плесень и сырость нельзя просто закрывать отделкой, потому что повышенная влажность поддерживает рост грибка. Трубы и батареи нужно отдельно зачистить от отслаивающейся краски и ржавчины, без фанатизма. Раз это аренда, дорогой ремонт старых радиаторов вам не нужен.
