- Внутренняя отделка
- Нужен ли вентзазор между ОСБ и имитацией бруса внутри дома?
Нужен совет по внутренней отделке стен в доме. Черновые стены уже обшиты ОСБ 9 мм, сверху хочу сделать имитацию бруса. Не могу понять, нужен ли между ОСБ и доской вентиляционный зазор или в таком варианте от него нет смысла.
Смущает, что ОСБ сама по себе не самый «дышащий» материал, а сверху будет еще деревянная обшивка. Не хочется потом получить сырость, запах, деформацию доски или проблемы со стеной из-за того, что влага окажется запертой между слоями. С другой стороны, если это внутренняя отделка, может быть, достаточно нормально закрепить имитацию бруса прямо по ОСБ без лишней обрешетки.
Подскажите, как правильно оценить такой узел перед монтажом? Есть ли смысл делать небольшой зазор между ОСБ и имитацией бруса именно внутри помещения?
Здравствуйте, не рекомендую вам делал здесь полноценный "вентзазор" как на фасаде. Внутри помещения зазор за имитацией бруса сам по себе не спасает от влаги, если он нигде нормально не сообщается с воздухом комнаты. Но крепить имитацию бруса прямо к ОСП тоже не лучший вариант. Правильнее ставить ее по обрешетке.
Для имитации бруса производитель рекомендует монтаж по подготовленной обрешетке, а для внутренней отделки толщиной не меньше 3 см. Этот зазор внутри нужен скорее как монтажный и технологический: выровнять плоскость, дать дереву возможность деформироваться, провести проводку.
Риск сырости надо искать не между ОСП и доской, а в общем пироге стены. ОСП имеет заметное сопротивление проходу пара, поэтому она уже влияет на влажностный режим стены.
Проверьте, есть ли снаружи стены нормальная защита от ветра и осадков, а также не уходит ли изнутри влажный воздух в утеплитель через щели, розетки и неплотные стыки. Для каркасных стен пароизоляцию ставят с внутренней стороны утеплителя, а стыки и нахлесты герметизируют.
Перед монтажом доска должна полежать в помещении, где будет отделка, чтобы акклиматизироваться.
Мой вариант это сухая ОСП, нормальная вентиляция дома, обрешетка по ОСП и имитация бруса по обрешетке.
