Чем закрыть низ окна, если вода стекает прямо на обшивку стены
Геннадий
Добрый день. Нужен совет по окну на дачной кухне. Окно алюминиевое, раздвижное, с одним стеклом. Весной на нем появляется иней, потом он оттаивает и вода стекает вниз. В зоне мойки и столешницы проблем почти нет, а правее мойки нет нормального подоконника, поэтому вода попадает прямо на внутреннюю обшивку стены из ОСП.
Из-за этого низ под окном мокнет, местами разбухает и портится внешний вид. Хочется не просто замазать щель, а нормально облагородить этот участок, чтобы вода не шла по стене и обшивка дальше не размокала.
Подскажите, пожалуйста, как лучше решить такой узел на дачной кухне? Чем можно закрыть или оформить низ окна в такой ситуации: сделать полноценный подоконник, поставить какой-то влагостойкий откос, закрыть пластиком, металлом, плиткой или есть более подходящий вариант для места, где периодически стекает конденсат?
Здесь проблема не только в отделке низа окна.
Одностекольное алюминиевое раздвижное окно на кухне будет холодной поверхностью, поэтому при влажном воздухе на стекле закономерно появляется конденсат, а при морозе иней. Главные причины обычно связаны с холодным остеклением, влажностью и недостаточной вентиляцией. Отделкой это не убрать полностью. Отделкой можно правильно принять воду и не пустить ее к ОСП.
Самый разумный узел это полноценный влагостойкий подоконник или лоток на всю длину окна.
Материал лучше брать невпитывающий: ПВХ-подоконник, окрашенный металл, нержавейку, алюминий, керамогранит или компакт-плиту.
У подоконника должен быть небольшой уклон, герметичное примыкание к раме, боковые заглушки или бортики и выступ вперед, чтобы вода не стекала по стене. ОСП под ним надо закрыть полностью.
Разбухшие участки лучше убрать или хотя бы просушить и отсечь от воды.
ОСП это древесная плита и ее нельзя оставлять в зоне прямого намокания; производители прямо указывают на необходимость защиты плит от воды и случайного увлажнения.
Плитка тоже возможна, но не прямо "как попало" на ОСП.
Нужна жесткая влагостойкая основа, гидроизоляция и герметичные примыкания.
Просто приклеить пластик к мокнущей стене это временная маскировка.
Лучшее решение: убрать причину по максимуму вентиляцией и более теплым окном, а снизу сделать водостойкий подоконник-лоток.
28 мая 2026
