- Чем закрыть щели в зоне карниза при холодной крыше
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем лучше закрыть щели в зоне карниза и в подкровельном пространстве. С уличной стороны софиты уже сделаны, крышу утеплять не планирую, то есть кровля останется холодной.
Хочется закрыть эти зазоры, чтобы туда не залетал мусор, не забирались птицы или насекомые, но при этом боюсь случайно перекрыть нужную вентиляцию под крышей. Не понимаю, нужно ли такие места закрывать наглухо или лучше использовать какой-то материал, который защитит от мусора, но сохранит движение воздуха.
На что в такой ситуации обратить внимание? Какие материалы обычно используют для таких щелей при холодной крыше и уже установленных софитах, чтобы не получить потом сырость или конденсат?
При холодной крыше такие щели не стоит закрывать наглухо.
Через карнизную зону обычно идет приток воздуха в подкровельное или чердачное пространство.
Если закрыть все пеной, доской или минватой без продуха, можно получить сырость, конденсат и намокание древесины.
Для холодного чердака важна естественная вентиляция через карнизные и верхние выходы воздуха, чтобы воздух под кровлей не застаивался.
Сначала проверьте, какие софиты стоят снаружи: перфорированные или сплошные.
Если софиты перфорированные и через них должен идти воздух, изнутри нельзя перекрывать этот путь.
Закрывать нужно не воздух, а доступ птицам, насекомым и мусору.
Лучший вариант это оцинкованная или пластиковая вентиляционная сетка, перфорированная лента, карнизная вентиляционная планка, металлическая сетка от птиц.
Материал должен быть жестко закреплен, не провисать и не перекрывать продух полностью. Монтажную пену в такие щели я бы не использовал как основное решение. Она перекрывает вентиляцию, разрушается и не решает задачу правильно.
Перед закрытием проверьте, есть ли выход воздуха выше через конек, слуховые окна, фронтонные решетки или другие продухи.
Нормальная схема: снизу воздух вошел, прошел по холодной зоне, сверху вышел.
