- Чем закрыть зазор между цокольной обшивкой и отмосткой при морозном пучении?
Добрый вечер. Дом из СИП-панелей стоит на ж/б сваях 150х150. По периметру летом залили отмостку, цоколь я закрыл металлическим сайдингом: обрешетку привязал к обвязке фундамента из двух брусьев 200х200, снизу поставил брусок 40х40 и доску 25х90, сверху сделал отлив.
Зимой отмостку выдавило морозным пучением. Из-за того, что обрешетка была завязана с обвязкой и фактически упиралась в отмостку, на террасе все вместе подняло, а на доме обрешетку местами оторвало от обвязки. Ошибку понял: снизу нужно было оставлять зазор, чтобы отмостка могла ходить отдельно.
Летом буду переделывать узел. Подскажите, чем лучше перекрыть зазор между цокольной обшивкой и отмосткой, чтобы он закрывал низ от снега, грязи и мусора, но не связывал обшивку с отмосткой жестко? Под домом сухо, дренаж есть, кроме трещин на отмостке, других повреждений не заметил.
- Рабочие не хотят переделывать фасад: как понять, есть ли дефект на стене?
- Почему после реставрации кирпичного фасада облупилась краска?
- Правильно ли утеплен деревянный дом минватой, ОСБ и сайдингом?
- Чем утеплить дом из газоблока под металлосайдинг?
- Можно ли утеплить фронтоны мансарды снаружи прямо по старой вагонке?
В этой ситуации закрывать зазор жестко нельзя. Отмостка уже показала, что зимой она может двигаться вверх, поэтому любой брусок, доска, пена, раствор или жестко закрепленная планка снова начнут работать как домкрат.
Правильная логика это сделать цокольную обшивку независимой от отмостки. Обрешетка крепится только к обвязке или к конструкции цоколя, а до бетона оставляется свободный ход. Снаружи зазор можно прикрыть подвесным фартуком из металла. Фартук крепится сверху, а снизу просто перекрывает щель с нахлестом. Он должен закрывать прямое попадание снега и мусора, но не должен передавать усилие от отмостки на обшивку.
Снизу лучше не ставить деревянный брусок в зоне контакта с бетоном. Дерево там будет намокать, а при пучении снова станет жесткой распоркой.
За облицовкой нельзя полностью глушить продувание подполья.
Отдельно проверьте саму отмостку, потому что трещины и подъем говорят не только об ошибке с цоколем, но и о работе основания под бетоном.
