- Рабочие не хотят переделывать фасад: как понять, есть ли дефект на стене?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли считать нормальной такую ситуацию после наружной отделки фасада: на одной стене в середине появились заметные пятна и вмятина, а остальные стены выглядят без таких косяков. Рабочие говорят, что все нормально и переделывать не хотят, но у меня есть сомнения, потому что отличие от других участков бросается в глаза.
Это может быть обычной особенностью высыхания или нанесения материала либо больше похоже на дефект основания, штукатурки, окраски или самой работы по фасаду? Как правильно оценить: это просто визуальный недостаток или место, которое со временем может начать трескаться, отслаиваться или проявляться сильнее?
- Почему после реставрации кирпичного фасада облупилась краска?
- Правильно ли утеплен деревянный дом минватой, ОСБ и сайдингом?
- Чем утеплить дом из газоблока под металлосайдинг?
- Можно ли утеплить фронтоны мансарды снаружи прямо по старой вагонке?
- Как сделать отмостку у плиты и не перекрыть вентиляцию под сайдингом?
Фраза рабочих "все нормально" здесь слабый аргумент. Нормальность фасада проверяется не словами, а состоянием поверхности.
На стене видны пятна и локальная неровность, а остальные участки выглядят лучше.
Это уже основание для претензии по качеству внешней отделки.
Возможные причины разные: неравномерное высыхание, нарушение грунтования, разная толщина слоя, затирка с перерывами, непросохшее основание, локальная подмазка или дефект базового слоя.
Самое неприятное это скрытая проблема под финишем.
При плохом сцеплении или переувлажнении участка позже могут появиться трещины, вздутия, шелушение и отслоение. Оценку нужно делать на месте.
Сначала визуальный осмотр всей стены, потом простукивание подозрительной зоны, проверка твердости покрытия, кромок, углов оконных откосов и мест примыкания.
Пятно без вмятины можно было бы обсуждать как вопрос цвета.
Пятно вместе с провалом уже больше похоже на дефект выполнения работ.
Для более объективного разбора ситуации, лучше пригласить независимого специалиста по фасадным системам или технадзор.
До оплаты и подписания приемки этот участок нужно зафиксировать на фото, в акте и отдельно потребовать способ исправления.
