Что делать, если проект и смета не совпадают между собой?
Вадим
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно разбираться, если проект и смета не совпадают между собой. Есть чертежи, есть смета от подрядчика, но по некоторым позициям данные отличаются: где-то расход материалов не похож на проект, где-то работы названы иначе, а часть пунктов вообще сложно сопоставить с чертежами. Я не специалист и не понимаю, что в такой ситуации считать основным документом для проверки. Нужно ли сначала сверять объемы по проекту, потом смотреть смету, или достаточно ориентироваться на то, что написал подрядчик?
Сначала надо развести документы по ролям.
Проект это техническая база.
Смета это денежная раскладка.
Договор это документ, который связывает проект, смету, сроки, порядок оплаты и порядок изменений.
При строительном подряде договор должен определять состав технической документации и порядок ее предоставления. Поэтому нельзя просто принять смету подрядчика как главный документ, особенно при расхождениях с чертежами.
Надо сделать проверку от проекта к смете, а не наоборот. Берете каждый вид работ по проекту и смотрите, есть ли он в смете. Потом проверяете объем. Потом проверяете материал. Потом проверяете, не добавлены ли работы, которых в проекте нет.
Все непонятные строки выносите в отдельный перечень замечаний. После этого подрядчик либо исправляет смету, либо письменно объясняет расхождения.
30 мая 2026
