Что делать, если старая заделка вокруг трубы в бане начала разрушаться?
Серега
Вопрос знатокам. В бане дымоход выведен через деревянную стену. Проем вокруг трубы раньше был заделан смесью глины и кирпича, но со временем эта заделка сильно потрескалась и местами начала осыпаться. Теперь сомневаюсь, насколько такой узел вообще безопасен и можно ли его оставлять в таком виде.
Больше всего волнует пожарная безопасность: не будет ли дерево рядом с трубой перегреваться, если заделка уже разрушена и появились щели.
Подскажите, пожалуйста, как правильно оценить такую ситуацию: это просто разрушилась старая заделка, которую надо заменить, или сам проход дымохода через стену сделан неправильно и его лучше переделывать полностью?
В таком виде этот узел я бы в работе не оставлял.
По фото видно не просто осыпавшуюся глину, а проход дымовой трубы через деревянную стену с разрушенной заделкой и темными следами вокруг.
Для бани это зона повышенного пожарного риска.
Заделка из глины и кирпичного боя не равна нормальной противопожарной разделке.
Проход через горючую стену должен быть выполнен с разделкой, негорючим заполнением и соблюдением расстояний до дерева; зазоры между стенами, перекрытиями и разделками заполняют негорючими материалами.
Отдельно нужно проверить саму трубу: одностенная она в проходе или сэндвич, где расположены стыки, есть ли опора, не касается ли металл дерева.
Для заводских дымоходов стык элементов в толще стены не допускают, а проход через горючую стену выполняют через стеновую разделку.
Ключевой признак проблемы здесь это разрушение узла и щели рядом с трубой. Через эти щели горячий воздух, дымовые газы или перегретая труба могут сильнее воздействовать на древесину. Просто замазать сверху новой глиной будет слабым решением.
Нужно разобрать участок прохода, открыть дерево по периметру, проверить обугливание, состояние венцов и реальное расстояние от трубы до древесины.
Дальше узел лучше переделать как полноценный проходной узел: негорючая коробка, базальтовая изоляция, металлические листы защиты, правильный дымоход без стыка в стене. До такой проверки топить баню я бы не стал.
25 мая 2026
