- Печи, камины, дымоходы
- Можно ли делать глубокую нишу под каминную топку и дымоход в наружной стене?
Всех приветствую. Подскажите, пожалуйста, насколько критично делать нишу под каминную топку и дымоход в такой стене. Планирую проштробить место под топку глубиной примерно 250 мм, размер ниши — около 790 мм по высоте и 720 мм по ширине. Конструкция стены такая: 60 мм — облицовочный кирпич, затем 30 мм — вентзазор и 380 мм — блок.
Сомневаюсь, не получится ли слишком сильного ослабления стены, особенно с учетом того, что ниша будет довольно глубокой. Хочу понять, можно ли рассматривать такой вариант или перед работами обязательно нужно проверить несущую часть, перемычки, примыкание к облицовке и безопасность узла под камин. Кого лучше привлечь для оценки такой идеи?
- Печь давно не использовалась, но тяга есть: с чего начать проверку и восстановление
- Как безопасно вывести дымоход газовой колонки через ОСП и профнастил
- Как безопасно вывести дымоход печи-камина через стену в каркасном доме
- Сильно греется потолок возле колена дымохода: насколько это опасно?
- Почему течет черная жидкость возле трубы твердотопливного котла?
В вашем случае это не обычная штроба, а большая ниша в стене. Глубина около 250 мм при блоке 380 мм это серьезное локальное ослабление сечения. Размер 790 на 720 мм тоже значительный, особенно рядом с топкой и дымоходом.
Такой вариант нельзя оценивать только по принципу "останется еще часть блока".
Нужно понимать, несущая это стена или самонесущая, что на нее опирается, где перемычки, как устроены проемы рядом, какой блок, какая кладка и где проходят связи с облицовкой.
Отдельный вопрос камин.
Топка и дымоход дают нагрев, требуют правильных отступок, негорючих материалов, ревизии, прочистки, опирания и нормального прохода через перекрытия.
Для каждой печи или камина нужен корректно предусмотренный дымовой канал, а дымоход и дымоотводы должны выполняться с учетом пожарных требований.
Правильный порядок такой: сначала конструктор или инженер по конструкциям, потом специалист по каминам и дымоходам.
Печник или каменщик не должен единолично решать вопрос ослабления стены. Каменщик отвечает за топку, дымоход, теплоизоляцию и пожарный узел. Конструктор отвечает за стену, нишу, перемычки и допустимость выреза.
Без очной оценки я бы такую нишу не делал.
