Проблема с вытяжкой над газовой плитой
Петр
Друзья, у меня проблема с вытяжкой над газовой плитой, нужен ваш совет. Она постоянно наполняется конденсатом, который затем стекает прямо в помещение. Мы даже не решаемся включить дополнительный электрический вентилятор, так как муж уже вычерпывает воду оттуда целыми ведрами.
Эффективная работа вытяжки наблюдается только при открытом окне, без проветривания тяга практически отсутствует. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Как решить эту проблему, чтобы обеспечить постоянную тягу и предотвратить протечки по стене в кухне? Ваша помощь очень важна для меня!
Причина в том, что холодный наружный воздуховод плюс слабый приток. Нужно обеспечить постоянный приток в кухню и переделать канал с утеплением, уклоном и отводом конденсата. В результате тяга будет стабильнее, вода не возвращается в помещение, наледь на оголовке уменьшается. Нормативная база по притоку и естественной вентиляции для кухни с газовой плитой есть, как и требования по уклону участков с выпадением влаги, "погуглите".
16 мая 2026
По описанию и фото похоже на сочетание двух ошибок: нет стабильного притока воздуха и неправильно выполнен холодный участок вытяжного канала.
Тяга при открытом окне очень показательный симптом. Это значит, что канал способен тянуть, но кухня герметична, и ему не хватает воздуха на замену удаляемому. Вентиляция устойчиво работает только при наличии и притока, и вытяжки.
Вторая часть проблемы конденсат. Теплый воздух от плиты и готовки насыщен влагой. На улице труба холодная, поэтому влага оседает внутри трубы и стекает вниз, а организованного дренажа нет. Такой канал надо переделывать.
Нужно утепление наружного участка, нормальный оголовок с зонтом, отсутствие обратного уклона к кухне и устройство отвода конденсата. Включение вентилятора не решит проблему. Он может только увеличить подачу влажного воздуха и выпадение конденсата внутри трубы. Начинайте с проверки тяги и притока. Потом уже переделывайте трубу.
19 мая 2026
