- Стены, перегородки и кладка
- Что делать с крупной трещиной в перегородке ванной из газоблока?
Добрый день. Нужен совет по перегородке ванной комнаты из газоблока толщиной 15 см. После штукатурки зимой через пару месяцев в углу с обеих сторон появились крупные трещины, местами раскрытие доходит примерно до 1 см. Изначально деформационный шов не оставляли, поэтому теперь не понимаю, это просто трещина в отделочном слое или уже проблема в самом узле примыкания перегородки.
Подскажите, пожалуйста, как правильно оценить такую ситуацию перед дальнейшей отделкой? Можно ли рассматривать обычную заделку трещины сеткой и плиточным клеем?
Обычной заделкой такую трещину лучше не закрывать.
Раскрытие около 1 см в углу с двух сторон говорит не о мелкой усадке штукатурки, а о работе узла. Особенно настораживает отсутствие деформационного шва.
Перегородка из газоблока не должна жестко зажиматься между соседними конструкциями без понимания, как она будет воспринимать их подвижки.
В технических решениях для кладки из ячеистого бетона отдельно выделяют сохранение независимых деформаций заполнения и несущих конструкций, а деформационные швы заполняют материалом, который сохраняет упругость. Порядок проверки простой.
Сначала снимают отделку локально по трещине. Потом смотрят, где проходит раскрытие. Потом проверяют, есть ли трещина в блоке, в клеевом шве, в штукатурке и в примыкании. Потом проверяют, нет ли жесткого упора сверху. Потом смотрят, привязана ли перегородка к стене гибко, а не просто замазана раствором.
Сетка и плиточный клей здесь годятся только как часть отделочного восстановления после устранения причины.
Без этой проверки трещина с высокой вероятностью выйдет через плитку. Плиточный клей не работает как конструктивный деформационный шов.
