- Ремонт и реконструкция
- Что делать со старой штукатуркой, если под ней оказалась бумажная прослойка
Кто-то сталкивался с такой ситуацией? В квартире начали смотреть старую отделку и обнаружили, что между бетонной стеной и штукатуркой есть бумажная прослойка. Так сделано только на одной стене, дому около 20 лет. В целом штукатурка держится, если специально не ковырять, но сам факт такой прослойки смущает. Не понимаю, это какой-то старый способ подготовки стены, ошибка при ремонте или просто временное решение, которое со временем осталось под отделкой. Насколько критично оставлять такую штукатурку перед дальнейшим ремонтом и как понять, нужно ли снимать всю стену до бетона или достаточно убрать только слабые участки?
- Можно ли переделать такие вырезы в бане под панорамные окна
- Старый дачный дом с трещинами, восстанавливать или лучше рассматривать снос
- Как утеплить старый бревенчатый дом без демонтажа вагонки?
- Чем заполнить щели во внутренних стенах брусового дома?
- Сквозные щели в блочной кладке, насколько это серьезно?
Бумага между бетоном и штукатуркой это плохой признак для дальнейшего ремонта. Это не нормальная подготовка бетонной стены под штукатурку. Штукатурка должна держаться за прочное минеральное основание, а бумага работает как разделительный слой.
То, что сейчас "держится, пока не ковырять", не значит, что слой надежен. После грунтовки, шпаклевки, обоев, плитки или другой нагрузки старый слой может начать отходить пластами.
Я бы начал с простукивания всей стены. Глухой звук, вздутия, трещины по контуру и места, где слой легко отходит шпателем, надо вскрывать. Дальше нужно сделать несколько контрольных вскрытий в разных местах. Нужно понять, бумага лежит локально или по всей площади стены.
При сплошной бумажной прослойке оставлять штукатурку под нормальный ремонт рискованно.
Лучшее решение это снять этот слой до бетона, очистить основание и сделать новую подготовку.
Локально оставлять можно только крепкие участки без бумаги и без отслоений, но на такой стене это надо проверять очень внимательно.
Просто загрунтовать сверху и продолжить отделку, слабое решение.
