- Ремонт и реконструкция
- Можно ли переделать такие вырезы в бане под панорамные окна
Здравствуйте. Сначала эти вырезы в проекте бани казались интересным решением, а сейчас все больше сомневаюсь, что это удачный вариант. Хочу понять, как можно нормально переделать фасад и эти проемы без ошибок. Есть мысль пропилить их вниз до конца, сделать полноценные проемы и поставить панорамные окна, верхние треугольные участки зашить, а террасу утеплить. Но я не понимаю, насколько вообще разумна такая переделка именно для сруба и не появятся ли потом проблемы с жесткостью, усадкой, теплом, примыканиями и общим видом. Подскажите, пожалуйста, что нужно проверить до начала переделки?
- Старый дачный дом с трещинами, восстанавливать или лучше рассматривать снос
- Как утеплить старый бревенчатый дом без демонтажа вагонки?
- Чем заполнить щели во внутренних стенах брусового дома?
- Сквозные щели в блочной кладке, насколько это серьезно?
- Есть ли смысл утеплять чердак минватой, если старая дача сильно продувается?
Здесь сначала нужно оценивать не окна, а работу сруба после вырезания проемов.
Сейчас эти участки являются частью фасадной стены и участвуют в жесткости сруба.
Пропилить проемы вниз до конца можно только после понимания, какие венцы будут разрезаны и чем будут удержаны торцы бревен.
Для окон и дверей в срубе нужен не обычный монтаж в проем, а обсада или окосячка. Она удерживает торцы бревен, сохраняет геометрию проема и не мешает усадке стены.
Панорамное окно в срубе особенно требовательно к этому узлу.
Большой проем слабее держит стену, сильнее чувствителен к перекосам и требует нормальной обсадной рамы.
Верхний усадочный зазор над обсадой нужен обязательно, его нельзя забивать жестко.
Треугольные участки можно зашивать только после решения несущей схемы и усадки.
Утепление террасы не исправит ошибку в проемах.
Сначала нужно сделать обмер: ширина проемов, высота, диаметр бревен, также нужно учитывать возраст сруба, состояние углов, перерубов и крыши.
Отдельно нужно понять, на что опираются балки и фронтонная часть. И только на основе этих выводов принимать решение по вырезке проемов.
