- Ремонт и реконструкция
- Чем заполнить щели во внутренних стенах брусового дома?
Подскажите, пожалуйста, по внутренним капитальным стенам в старом брусовом доме после капремонта. Наружные стены уже проконопатил полностью, там все понятно: где щель, там может дуть, поэтому проходил все ряды и трещины в брусе.
Остались две внутренние капитальные стены. Полноценно конопатить их уже не очень хочется, но и оставлять щели как есть тоже сомнительно. Хотелось бы немного улучшить прилегание бруса, убрать пустоты и по возможности добавить шумоизоляции между помещениями. Что в такой ситуации можно применить и как проще выполнить?
Внутренние капитальные стены я бы не конопатил так же жестко, как наружные. Снаружи задача была убрать продувание и теплопотери, а внутри убрать пустоты, щели и частично снизить передачу звука.
По фото видно старый брус, поэтому сначала нужно проверить состояние самой стены.
Пройдите стены простукиванием и осмотром: гнилые места, подвижные брусья, раскрытые швы, трещины, места у проемов и углов. Рабочий вариант: локальная конопатка щелей льном, джутом, паклей или похожим межвенцовым материалом.
Забивать нужно без фанатизма, чтобы не распирать стену и не поднимать отдельные венцы. Монтажную пену в межвенцовые щели я бы не рассматривал. Она не работает как нормальная конопатка в деревянной стене, плохо переносит подвижки дерева и может закрыть влаге нормальный выход из шва.
Для звука простое заполнение щелей даст только частичный эффект.
Основная шумоизоляция делается не конопаткой, а отдельной облицовкой: каркас, минеральная вата, плотная зашивка и герметизация примыканий. Поэтому разумный порядок такой: сначала локально заполнить сквозные и глубокие щели, потом решать вопрос с облицовкой стены. Это даст больше пользы, чем попытка полностью переконопатить внутренние стены как наружные.
Я бы разделил задачу на две части: щели в брусе и шумоизоляция между комнатами.
Щели лучше закрывать материалом, который совместим с деревянной стеной и допускает небольшие подвижки. Для этого хорошо подойдет джут, лен, льноватин, пакля, уплотнительный шнур или мягкий межвенцовый материал. Нужно пройти только проблемные места: раскрытые межвенцовые швы, трещины, углы, зоны рядом с проемами и участки, где видны сквозные пустоты.
Полноценная конопатка всей стены нужна только при массовом раскрытии швов.
В вашем случае достаточно аккуратной локальной конопатки и подбивки отдельных мест.
Пену лучше не использовать как основной материал. Она жесткая для такого узла, не повторяет работу бруса и при дальнейших подвижках может оторваться от дерева. Деревянные конструкции нужно защищать от увлажнения и биопоражения, поэтому запирать сомнительные полости неподходящим материалом не стоит.
Для шума важна герметичность щелей, но одной герметичности мало.
Звук идет и через сам массив стены, поэтому хороший эффект дает только дополнительная многослойная облицовка.
