- Что лучше сделать с радиатором от застройщика, если тепла не хватает?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить с радиатором в детской комнате 22 м², если при эксплуатации оказалось, что там холодновато. Радиатор остался от застройщика, подключение уже сделано, и теперь не понимаю, что разумнее рассматривать: нарастить существующий радиатор, заменить его на более мощный или добавить второй. Хочется, чтобы решение выглядело аккуратно, без лишних труб и переделок на виду, но при этом реально помогло по теплу.
- Почему мокнет дерево вокруг воздуховода на неотапливаемой мансарде
- Где лучше разместить коллектор для лучевой системы отопления?
- Могут ли насос электрокотла и насос теплого пола конфликтовать между собой?
- Конвектор 2 кВт и радиатор 2 кВт одинаково греют помещение или нет.
- Схема отопления с газовым и электрическим котлом: где могут быть проблемы.
Я бы начал с диагностики существующего радиатора. Нужно понять, он не справляется по мощности или просто неправильно работает. Проверьте, горячий ли он по всей высоте и по всем секциям. Проверьте, не прикрыта ли арматура и не стоит ли термоголовка в ограниченном положении. Проверьте, есть ли воздух в радиаторе. После этого уже имеет смысл считать нужную мощность для детской 22 м².
По фото радиатор выглядит скромно для такой площади, но окончательно это подтверждается расчетом.
По идее наращивания существующего радиатора это самый простой вариант, но не всегда самый надежный.
При добавлении секций появляются новые стыки, а слишком длинный радиатор может хуже прогреваться при существующей схеме подключения.
Вариант с заменой на более мощный радиатор в том же месте обычно выглядит разумнее.
Добавить второй радиатор технически может быть лучше по распределению тепла, но по отделке и трубам это самый критичный вариант.
