Схема отопления с газовым и электрическим котлом: где могут быть проблемы.
Павел
Здравствуйте. Есть система отопления с газовым и электрическим котлом. Больше всего сомневаюсь, будет ли нормально греть система именно при работе от газового котла, особенно радиатор, который получается на спорном участке. Подача и обратка 32 ПП, радиаторы панельные, подключение нижнее.
Понимаю, что от электрического котла все, скорее всего, будет работать, но не уверен, не появится ли перекос по циркуляции от газового. Подскажите, пожалуйста, на что здесь смотреть в первую очередь? Нужно ли заранее зажимать подводку к проблемному радиатору, или это уже настраивается после запуска?
Основная проверка это направление потока от каждого котла. Газовый и электрический котлы не должны мешать друг другу.
При работе одного котла вода не должна гоняться через второй котел, короткий участок или ближайшие радиаторы, оставляя дальние приборы без нормального расхода. Поэтому сначала смотрят не радиатор под стрелкой, а обвязку котлов, насосы, обратные клапаны и схему включения подачи с обраткой. Потом уже оценивают радиаторы.
Подача и обратка 32 ПП могут быть достаточными, но это не отменяет сопротивления веток.
Чем короче и проще путь до радиатора, тем охотнее в него идет вода.
Дальний или неудачно подключенный радиатор может греть хуже даже при большом диаметре магистрали.
Нижнее подключение панельных радиаторов добавляет сопротивление и требует правильной ориентации подачи и обратки.
Перепутанная подача на нижнем подключении часто дает слабый прогрев.
Проблемный радиатор заранее зажимать не нужно.
Сначала все радиаторы запускают, удаляют воздух, прогревают систему, затем прикрывают те приборы, которые забирают лишний расход.
Слабый радиатор обычно оставляют максимально открытым.
Перед монтажом лучше сразу поставить арматуру, которой можно выполнить балансировку. Без нее потом останется только гадать, почему один радиатор горячий, а другой еле теплый.
11 июня 2026
По этой схеме вопрос не в том, "потянет ли газовый котел" сам по себе. Вопрос в том, какой расход пройдет через каждый участок при работе именно его насоса. Электрический котел может стоять ближе или иметь другую гидравлику, поэтому от него система выглядит более предсказуемой.
Газовый котел может создать другой путь циркуляции, и тогда часть радиаторов начнет получать поток лучше, а часть хуже.
Сначала проверьте, где подача, где обратка, и одинаково ли они работают при включении каждого котла. Потом проверьте, нет ли короткого кольца, где вода быстро возвращается в котел, почти не проходя через все радиаторы. После этого смотрите проблемный радиатор.
Он должен быть включен не как случайный отвод в конце сложного участка, а как нормальный прибор с подачей, обраткой и регулировкой. Нижнее подключение требует правильной стороны подачи.
Панельный радиатор может заметно терять эффективность при ошибке подключения. Зажимать спорный радиатор заранее не надо. Балансировка делается после запуска.
До запуска нужно предусмотреть возможность этой балансировки: настроечные клапаны, доступ к кранам, нормальные воздухоотводчики и понятную схему отключения котлов. Без этого исправлять перекос будет неудобно.
15 июня 2026
