Что происходит с новым газоном: плесень, грибок или проблема с влажной глинистой почвой?
Инна
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как понять, что происходит с новым газоном. Купили участок в Московской области, почва глинистая. Сделали дренаж, завезли песок, перемешали его с грунтом, в конце мая засеяли газон мятликом луговым и овсяницей красной. После посева укрывали тонким спанбондом; когда трава взошла, укрытие сняли.
После этого появились очаги, похожие на плесень. По описаниям в интернете похоже на снежную плесень, но не уверена, правильно ли определила. Проливала Фитоспорином-М, потом другим средством, но поражение продолжает распространяться, и трава местами погибает.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать проверку: это действительно может быть грибковое поражение газона, проблема с влажностью и глинистой почвой, последствия укрытия спанбондом или ошибка при подготовке грунта и посеве?
По фото и описанию я бы не называл это сразу снежной плесенью.
Снежная плесень обычно проявляется после холодного периода или длительной холодной сырости, а у Вас молодой весенний посев.
Более вероятна связка нескольких причин: тяжелая глинистая почва, переувлажнение, слабое просыхание поверхности, укрытие спанбондом и поражение слабых всходов.
У молодых растений бывает полегание сеянцев: они желтеют, вянут и ложатся, особенно в сырой среде.
Начать нужно не с очередного препарата, а с проверки условий.
Проверьте, стоит ли вода после полива и дождя. Проверьте, нет ли плотной корки на поверхности. Проверьте, не лежит ли трава мокрой массой у земли. Проверьте корни погибших травинок: живые они или бурые и подгнившие.
На глине частый полив может быстро перевести верхний слой из влажного в переувлажненный. Фитоспорин-М здесь не стоит воспринимать как гарантированное лечение. Сейчас важнее подсушить поверхность, убрать лишнюю влагу, улучшить доступ воздуха и не заливать очаги. Погибшие места лучше аккуратно вычесать после подсыхания, разрыхлить верхний слой и подсевать только после стабилизации влажности.
3 июля 2026
