Делать отмостку утепленную или нет?
Максим
Имеется фундамент, лента с ножками как говорят.
Под землей 80 см и над землей 70.
Итого фундамент 150 см.
Каждые пару метров заливали сваи.
Не спрашивайте почему так сделано, какой есть такой есть
Вопрос, какую отмостку делать, утепленную или нет?
Регион Урал.
По вашей схеме фундамент не выглядит глубоко посаженным для уральского климата. Значит, рядом с лентой надо не только убирать воду, но и убирать промерзание. Простая бетонная отмостка закрывает только половину задачи. Она отводит осадки. Но не убирает сам механизм пучения у стены. Утепленная отмостка работает именно против этой зоны риска. Для такого фундамента это не лишняя опция, а нормальная защита.
18 мая 2026
В такой ситуации утепленная отмостка выглядит более правильным решением. Регион холодный, фундамент заглублен всего на 80 см от земли, а грунт по фото похож на глинистый. Глинистые грунты при увлажнении и промерзании дают риск пучения. Именно поэтому вопрос нельзя сводить к выбору "бетонная дорожка или плитка".
Отмостка должна выполнить две задачи: увести воду от фундамента и уменьшить промерзание грунта у стены. Теплоизоляция фундаментов и горизонтальная теплоизоляция за контуром здания относятся к противодействию морозному пучению, но утеплять только горизонтальную полосу мало.
Нужно утеплить и вертикальную часть фундамента. Иначе останется мостик холода по цоколю и верхней части ленты. Сначала приводят в порядок гидроизоляцию. Потом ставят защиту гидроизоляции и ЭППС. Потом делают подготовку под отмостку, уклон от дома и финишное покрытие.
Отдельно надо увести воду с крыши. Отмостка не должна принимать на себя поток с водосточных труб без лотков или ливневки. Обычную неутепленную отмостку можно рассматривать только как минимальную защиту от дождя. Для вашего фундамента и климата Урала утепленная отмостка однозначно надежнее.
21 мая 2026
