- Может ли разорвать 2 ряда блоков?
Здравствуйте. Помогите советом. Дом 120м2 1 этаж. Крыша двускатная. Армопояс выполнен по периметру, на нём 2 ряда блоков газобетона и уже после мауэрлат. Мауэрлат притянут к армопоясу на 6 проволоку. Стоит ли переживать, что разорвёт эти 2 ряда блоков? Просто когда делали, думал что всё нормально, а сейчас что-то запереживал…
Переживать есть из-за чего. Не в смысле, что крышу обязательно "разорвет", а в смысле, что узел сделан слабее нормальной схемы для газобетона.
Армопояс должен принимать нагрузку от мауэрлата и связывать верх стен в жесткий контур.
У вас между армопоясом и мауэрлатом стоят еще два ряда газобетона. Получается, что мауэрлат лежит не на поясе, а на блоках, а связь с поясом сделана через проволоку.
Газобетон плохо работает на точечное крепление, растяжение и раскалывающие усилия от крепежа, поэтому под мауэрлат обычно делают жесткий армированный пояс с анкерами или шпильками. Проволока 6 мм сама по себе не основной вопрос.
Основной вопрос куда она передает усилие и что происходит с двумя рядами блоков между мауэрлатом и армопоясом. При ветровом отрыве крыши, распоре от стропил или подвижках кровли эти два ряда могут получить нерасчетную нагрузку. Снеговую и ветровую нагрузку по крыше оценивают не "на глаз", а по району, форме кровли, уклону, пролетам и схеме стропил.
По фото нельзя сказать, что дом в аварийном состоянии, но узел точно надо проверить.
Нужно смотреть стропильную систему: есть ли затяжки, есть ли распор на стены, как закреплены стропила к мауэрлату, какой шаг проволоки, как она заведена в армопояс.
Самое правильное решение вызвать конструктора или грамотного кровельщика, понимающего возможности газобетона. Без расчета я бы не оставлял этот узел просто "как есть".
Рабочие варианты исправления: снять нагрузку на нормальные затяжки, поставить расчетные анкеры к армопоясу, сделать верхний монолитный пояс под мауэрлатом или переделать узел с временным раскреплением кровли. Два ряда блоков над армопоясом это слабое место, а не запас прочности.
Я бы на Вашем месте не успокаивал себя фразой "армопояс же есть". Проблема не в самом поясе.
Проблема в том, что мауэрлат у Вас стоит не на поясе, а выше него, через два ряда газобетона.
Для газобетона это слабый узел.
Такой материал плохо переносит местные концентрированные нагрузки и затяжку крепежа, поэтому нормальная схема для скатной кровли это закрепить мауэрлат к закладным деталям армопояса, а не нагружать промежуточные блоки. Разорвет ли обязательно эти два ряда, не факт.
Но риск трещин, раскалывания блоков и постепенного раскрытия швов в верхней зоне стены есть, особенно если стропильная схема дает распор, снеговая нагрузка будет неравномерной или проволока затянута точечно.
Самый правильный вариант, чтобы мауэрлат работал через верхний железобетонный пояс, а не через два ряда блока. Если дом еще не отделан, я бы советовал сейчас пересмотреть этот узел, пока переделка дешевая. Минимум нужно проверить, есть ли у крыши распор, как именно опираются стропила и нет ли уже трещин по верхним рядам.
