Непонятная деревянная конструкция над санузлом
Ангелина
Здравствуйте, подскажите пожалуйста интересует значение непонятной деревянной конструкции над санузлом и газовой трубой в прихожей, на кухне также, для чего было так сделано и как можно этот ужас переделать?
По фото это больше похоже не на конструктивную часть дома, а на старую самодельную зашивку: короб, антресоль, закрытие зазора над сантехкабиной и попытку спрятать трубу с проводами. Основная проблема здесь не внешний вид, а газовая труба и проводка рядом с ней. Газовую трубу нельзя просто закрыть наглухо деревом, ОСБ, гипсокартоном или мебельным коробом. К газопроводу должен оставаться свободный доступ для осмотра, обслуживания, окраски, крепления и ремонта. Внутренний газопровод обычно прокладывается открыто; скрытая прокладка допускается только при обеспечении доступа и проветривания, а разъемные соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта. Провода, которые лежат рядом с газовой трубой и фактически перекинуты через нее, тоже нужно привести в порядок. Электрику нельзя крепить к газовой трубе и использовать трубу как опору. При пересечении кабелей с газопроводом требуется выдерживать зазор и защищать проводку от повреждений.
Правильная переделка такая: сначала вызвать газовую службу, чтобы они посмотрели трубу и сказали, что можно делать с коробом. Потом вызвать электрика и убрать проводку отдельно от газовой трубы. Дерево и ОСБ можно демонтировать только после понимания, что они ничего не держат. Дальше стену и потолок нужно выровнять нормальными материалами, а газовую трубу оставить открытой либо закрыть только легкосъемным проветриваемым декоративным коробом после согласования.
6 июля 2026
Судя по фото, это не "особая строительная технология", а старая зашивка, которой закрывали некрасивую зону над санузлом и газовую трубу. Возможно, там была антресоль, фальшпанель или короб под старую отделку. По фотографии это не выглядит как надежный конструктивный узел, который надо сохранять ради прочности. Но, раз рядом идет газовая труба, самостоятельно все разбирать и закрывать обратно нельзя. Газопровод должен быть доступен для осмотра и обслуживания. Особенно нельзя прятать соединения, краны и участки трубы в глухую деревянную конструкцию. Дерево и ОСБ рядом с газовой трубой это плохое решение не только по эстетике, но и по обслуживанию. Провода на фото тоже вызывают вопросы. Их нужно убрать от трубы, закрепить отдельно и привести к нормальной схеме электромонтажа. Переделывать лучше в таком порядке: газовик, электрик, демонтаж старой зашивки, восстановление стен и потолка. Газовую трубу лучше оставить видимой. Максимум это аккуратный съемный короб с вентиляционными отверстиями и доступом, согласованный с газовой службой. Такой вариант будет и безопаснее, и визуально намного аккуратнее.
7 июля 2026
