Снятие краски перед поклейкой обой
Артур
Здравствуйте. Мои стены бывшими владельцами были покрашены краской, которая ссыпется. Если провести рукой, на руке останется сыпучая краска. Сейчас хоти поклеить обои на стены. Подскажите пожалуйста, нужно ли снимать слой этой краски. Если да, то какой способ самый быстрый и действенный?
Да, такой слой краски нужно снимать. Обои нельзя клеить на поверхность, которая мелит и остается на руке.
Клей схватится не со стеной, а с рыхлой краской. Потом обои начнут отходить вместе с этим слабым слоем.
Производители обоев прямо требуют сухое, чистое, прочное и гладкое основание, а отслаивающиеся лакокрасочные покрытия нужно удалять.
Самый быстрый рабочий способ это намочить стену теплой водой из распылителя, дать краске размокнуть и снять ее широким шпателем. После этого пройти стену жесткой щеткой или губкой, смыть меловую пыль и дать основанию высохнуть. Места, где краска не размокает, можно зачищать шпателем, скребком или шлифовкой с пылесосом.
Грунтовкой сверху такую краску лучше не "закреплять". Грунтовка не должна склеивать толстый сыпучий слой вместо нормального основания. После снятия краски стену грунтуют, подшпаклевывают неровности, шлифуют и грунтуют еще раз перед обоями.
Проверка простая: провели рукой по стене, рука должна оставаться чистой.
29 июня 2026
Снимать нужно обязательно. Сыпучая краска это не основание под обои, а разделительный слабый слой. Даже дорогой клей не компенсирует плохую подготовку стены. Самый действенный способ это вода, пауза на размокание и шпатель. Работайте участками, а не сразу по всей комнате.
Воду удобнее наносить валиком или садовым распылителем. Через несколько минут краска снимается легче, пластами или кашей. Остатки смываются щеткой и губкой. Сухую шлифовку нужно выполнять только на стойких участках, потому что будет много пыли. После очистки стену надо высушить. Потом: грунтовка, шпаклевание дефектов, шлифовка, повторная грунтовка и только затем обои. Критерий готовности это стена не пачкает руку и не осыпается при протирке.
29 июня 2026
