- Стены, перегородки и кладка
- Как класть стены?
Залит плитный фундамент высотой 30 см, ДхШ 17*10м. Планируем одноэтажный дом с жб плитами перекрытия на крыше. Одна несущая стена посередине дома. Материал стен газоблок. Где можно стоить стены: вровень с фундаментом?возможен свес? Или нужно отступить от края?
- Шатаются части фронтона из газоблока на армопоясе: разбирать или можно усилить
- Снятие краски перед поклейкой обой
- Нормально ли, что арболитовый блок опирается не на всю ширину плиты
- Рыхлый раствор в кладке из арболита: поможет ли грунт глубокого проникновения
- Качество наложения штукатурной сетки на стены из блоков
Стены на такой плите нельзя расставлять только по удобству габарита. У вас одноэтажный дом, газоблок, одна внутренняя несущая стена и тяжелая кровля с железобетонными плитами. Это уже не тот случай, когда можно спокойно двигать стены по краю плиты без расчета. Наружные стены и внутреннюю несущую стену нужно ставить там, где плита рассчитана на эти линии нагрузки.
Стена вровень с краем фундамента возможна только при расчетном подтверждении. Свес несущей части стены за край плиты я бы не закладывал.
Газобетон может иметь небольшие конструктивные смещения в отдельных типовых узлах, но это не заменяет расчет плиты, особенно при тяжелом перекрытии сверху. Лучший вариант это отступить несущую кладку от края плиты и оставить место под гидроизоляцию, защиту торца плиты, фасадный узел и нормальную отмостку.
Точный отступ должен дать проектировщик по схеме армирования плиты. Обязательно проверьте, предусмотрена ли средняя несущая стена в расчете фундамента.
По верху стен под железобетонные плиты по газобетону нужен нормальный распределительный узел, обычно через монолитный армопояс. Сначала нужно поднять проект фундаментной плиты: армирование, класс бетона, грунты, расчетные нагрузки и расположение несущих стен. Без этого правильный ответ только один: не делать свес и не двигать стены к краю на глаз.
