- Электрика и освещение
- Электрик сделал разводку под натяжной потолок: стоит ли принимать такую работу?
Добрый день. Электромонтажник сделал разводку освещения под будущий натяжной потолок. Визуально работа выглядит спорно: много открытых трасс по потолку, крепления, выводы под светильники, соединительные места и элементы, которые после натяжки полотна уже будет сложно проверить или поправить.
Мастер уверяет, что все закреплено нормально и ничего из крепежа, кабелей или других деталей на потолок падать не будет. Но у меня есть сомнения, потому что после установки натяжного потолка любое провисание или отрыв может стать проблемой: полотно может продавить и придется потом вскрывать потолок.
Подскажите оценить такую разводку до монтажа полотна? На что смотреть в первую очередь?
До натяжки полотна проверять нужно не внешний вид трасс, а три вещи: безопасность, доступность и механическую надежность.
Кабель не должен лежать на будущем полотне, провисать, висеть на соединениях или держаться на случайных стяжках.
Потолочное пространство после натяжки станет скрытой зоной, поэтому электропроводка там должна быть выполнена как скрытая, с нормальным способом прокладки и возможностью обслуживания. Самое важное это соединения.
Места соединения и ответвления проводов должны быть доступны для осмотра и ремонта, а провода в этих местах не должны испытывать натяжения.
Значит, скрутки, клеммы и распайки, спрятанные просто над полотном без доступа это плохой признак.
Коробки должны быть закреплены к базовому потолку, а не висеть на кабеле.
Выводы под светильники должны иметь запас, но этот запас не должен падать на полотно. Сами светильники должны крепиться через закладные площадки к базовому потолку.
Перед натяжкой попросите мастера показать каждое соединение, способ крепления коробок, трассы и выводы под светильники.
Лучше сразу сделать фото всей разводки с привязкой к стенам. После монтажа потолка исправлять такие ошибки будет дороже и сложнее.
