Заземление частного дома
Илья
1 месяц назад
Напишите, пожалуйста, подробно, как правильно сделать заземление из треугольного контура (сварку обеспечит сосед) частного дома, а также точное количество необходимых материалов. Дом из сибита 130 м2, провод заземления выведен из дома и заходит в щиток на столбе за забором. Копать будем в метре от столба и в нескольких метрах от дома. Почва суглинок, копать будем на своей территории возле забора (до столба около метра). Спасибо
Добрый день. Площадь дома 130 м² сама по себе не определяет размеры заземлителя. Основное здесь: схема питания дома, характеристики грунта и фактически полученное сопротивление заземляющего устройства.
До начала работ электрик должен определить, выполнен ли ввод по TN-C-S или TT и куда именно должен присоединяться заземляющий проводник. Самостоятельно объединять контур с N или PEN в щите без понимания схемы нельзя.
Для исходного треугольного контура на суглинке можно принять три вертикальных оцинкованных электрода длиной по 3 м и расположить их треугольником со стороной около 3 м. Для электродов подходит круглый оцинкованный стальной стержень диаметром не менее 16 мм. Горизонтальный заземлитель удобно выполнить оцинкованной полосой 40 x 4 мм. Действующие требования предусматривают для оцинкованной полосы сечение не менее 90 мм² и толщину не менее 3 мм. На сам треугольник потребуется: три стержня по 3 м - всего 9 м; полоса 40 x 4 мм по сторонам треугольника - 9 м; дополнительно полоса от ближайшей вершины до доступной точки присоединения. Точное количество полосы получается по формуле: 9 м плюс фактическая длина отвода от контура до точки подключения плюс небольшой монтажный запас.
Траншею под горизонтальную полосу целесообразно выполнять примерно метровой глубины. Вертикальные электроды забиваются из дна траншеи, а полоса устанавливается на ребро. Такая глубина уменьшает влияние сезонного высыхания и промерзания грунта.
Три стержня соединяются полосой сваркой в замкнутый треугольник. Сварные соединения для элементов заземлителя допускаются, но места соединений необходимо надежно защитить от последующей коррозии.
От контура выводится заземляющий проводник к главной заземляющей шине через доступное для проверки соединение. Заземляющий проводник должен иметь не менее 6 мм² по меди или 50 мм² по стали, однако окончательное сечение увязывается со схемой электроснабжения. Алюминий для такого проводника применять нельзя.
Расстояние около метра от столба само по себе не является подтверждением безопасного места земляных работ. Перед копкой необходимо установить расположение подземного питающего кабеля и других коммуникаций.
После сварки и обратной засыпки работу считать законченной нельзя. Нужно измерить сопротивление готового заземлителя специальным прибором и проверить непрерывность защитной цепи. Количество трех электродов является только исходной конструкцией: достаточное число электродов определяется характеристиками грунта и результатом измерения. При неудовлетворительном результате контур наращивается дополнительными электродами, поэтому заранее гарантировать, что именно трех стержней по 3 м для Вашего суглинка будет достаточно, технически неправильно.
10 сентября 2026
