Какое сечение силового кабеля выбрать для ввода в частный дом по воздуху?
Ксения Сергеева
4 недели назад
Строим дом в Новосибирской области, ввод планируем делать по воздуху от опоры до щита на фасаде, длина пролёта около 25 метров. Выделенная мощность 15 кВт, ввод однофазный, но в перспективе возможно переведут на три фазы.
Спорим с электриком: он предлагает СИП-4 4х16, а сосед советует брать СИП-2 с несущей жилой и переходить на ВВГнг(A)-LS только после вводного автомата. Подскажите, пожалуйста:
1. Какое сечение достаточно для 15 кВт на такой длине с учётом потерь напряжения?
2. Обязательно ли менять алюминий на медь при входе в дом и как правильно делать переход?
3. Стоит ли сразу закладывать четырёхжильный кабель под будущие три фазы?
Сама работаю в поставках кабельно-проводниковой продукции, но хочется услышать мнение именно практикующих монтажников, как делают на объектах в Сибири с учётом морозов.
Здравствуйте. Для пролета около 25 м я бы разделял выбор по электрической и механической части. При однофазных 15 кВт ток получается примерно 65 А. У алюминиевой жилы сечением 16 мм2 сопротивление составляет около 1,91 Ом/км. На участке длиной 25 м падение напряжения при такой нагрузке получается примерно 6,2 V, то есть около 2,7 %. По нагреву СИП 16 мм2 такую нагрузку в целом выдерживает, но запас уже не очень большой: характеристики конкретных СИП разных исполнений отличаются. С точки зрения потерь, для однофазных 15 кВт надежнее брать сечение 25 мм2: падение напряжения на том же пролете будет порядка 1,7 %.
СИП-4 4х16 имеет смысл прежде всего как задел под будущий трехфазный ввод. Для будущих трех фаз четыре жилы воздушного участка нужны для трех фаз и нейтрального или совмещенного проводника в зависимости от принятой сетевой схемы.
СИП-2 с отдельной несущей жилой не является автоматически более правильным решением. Это другая конструкция провода, а допустимый пролет определяется также ветровой и ледяной нагрузкой, арматурой и способом крепления. Для Новосибирской области эту механическую часть лучше проверить по конкретной марке СИП и применяемой анкерной арматуре.
Заводить СИП далеко внутрь дома я бы не стал. Практичная схема, довести СИП до фасадного щита или наружной точки перехода, а дальше выполнить стационарную внутреннюю линию кабелем соответствующего пожарного исполнения. Для внутренних электроустановок применяются кабели с ограниченным распространением горения и пониженным дымо- и газовыделением.
Переход алюминий-медь выполняется через рассчитанный на эти металлы зажим, аппаратный вывод либо медно-алюминиевый наконечник. Прямое соединение алюминиевой и медной жил делать не следует. Контактное соединение должно быть выполнено штатным способом и оставаться доступным для контроля.
Для линии от фасадного щита в дом под будущие три фазы лучше сразу закладывать не четырех-, а пятижильный медный кабель: L1, L2, L3, N и PE. После разделения защитного и нейтрального проводников обратно объединять их нельзя. Для жилого здания совмещенный проводник разделяют на вводе.
18 сентября 2026
