- Электрика и освещение
- Почему может моргать и периодически гаснуть свет?
Сняли натяжной потолок и обнаружили распределительные коробки со следами перегрева: изолента подгоревшая, на проводах есть следы оплавления. Крышки коробок тоже повреждены, местами даже с прогарами.
Все распредкоробки идут последовательно, одна за другой, в одной линии. Освещение и розетки объединены в одну общую линию. К этой же линии подключены электроплита, стиральная машина, микроволновка и чайник, то есть фактически кухня, ванная и прихожая сидят на одном проводе.
Проводка в основном алюминиевая, сечением примерно 2-2,5 мм. Только к двум выключателям подходит медный провод 1,5 мм, который скручен вместе с алюминием.
Как считаете, в чем может быть причина такого поведения света и насколько это опасно? Буду благодарен за советы. Спасибо.
Это опасная ситуация. На фото виден уже работавший перегрев. Причина обычно в двух вещах: плохой контакт в соединении и нагрузка выше той, на которую рассчитана линия.
У Вас присутствуют обе предпосылки. Старая алюминиевая проводка, мощные потребители на одной линии, коробки шлейфом и скрутка меди с алюминием это плохая комбинация.
При перегрузке и плохом контакте нагреваются жилы, стареет изоляция, появляются искры и риск пожара.
Свет может мигать из-за падения напряжения на плохом контакте. В этот момент соединение работает как нагреватель. Просто перемотать изолентой нельзя.
Нужен электрик с прибором, проверкой щита, автоматов, нагрузки и каждой коробки. Плиту, стиральную машину и кухонные розетки нужно разводить по отдельным линиям. Ванную и кухню нужно защищать через дифзащиту.
Пока не проверено нельзя включать одновременно мощные приборы.
По фото и описанию это не "странное поведение света", а следы аварийного нагрева в соединениях. Подгоревшая изолента, оплавление проводов и прогары на коробке говорят о плохом контакте, перегрузке или сочетании этих причин. Самая слабая точка здесь это соединения в коробках.
Плохой контакт дает повышенное переходное сопротивление, а дальше место соединения начинает греться сильнее самого провода. Для таких соединений нужны опрессовка, сварка, пайка или нормальные зажимы, а не случайные скрутки под изолентой.
Отдельный риск это медь, скрученная с алюминием. На линии сидят кухня, ванная, прихожая, электроплита, стиралка, микроволновка и чайник. Для старого алюминия сечением 2-2,5 мм это похоже на перегрузку линии. Электроплита должна идти отдельной групповой линией, а розеточные группы и ванная требуют отдельной защиты по схеме квартиры. До проверки эту линию лучше не нагружать мощными приборами.
Нужно вскрывать и ревизовать всю цепочку коробок, а не только место на фото. Перегретые участки менять, соединения переделывать, автомат подбирать по сечению линии. Закрывать это обратно натяжным потолком нельзя.
