- Электрика и освещение
- Как безопасно переделать ввод в дом, если СИП уже заведен до щитка?
Добрый день. При строительстве дома электрики завели вводной СИП внутрь дома и протянули его до распределительного щитка примерно на 6 метров. Позже узнал, что СИП лучше не заводить внутрь, поэтому хочу переделать ввод без большого ремонта. Планирую сделать переход с СИПа на медный ВВГнг 2х10 на фасаде, дальше провести кабель по чердаку в гофре, а до щитка опустить его в кабель-канале по углу стены. Подскажите, насколько нормальная такая схема? Больше всего интересует, чем правильнее делать переход с СИПа на медь и не будет ли проблем, если вводной кабель в кладовке пройдет рядом с проводами, которые уже выходят из автоматов.
Переделывать стоит. Шесть метров СИП внутри дома это неудачный ввод, особенно когда есть возможность закончить его на фасаде.
Переход делайте не на чердаке и не в стене, а снаружи, в доступном узле.
Лучший вариант это фасадное крепление СИП, затем специальный ответвительный или соединительный зажим для перехода с СИП на медный кабель, рассчитанный на алюминий-медь, с герметизацией и нужным сечением.
Клеммная колодка в обычной коробке для такого ввода слабое решение.
Соединение должно держать ток, не бояться наружных условий и не давать прямой электрохимический контакт алюминия с медью.
Вводной кабель до щитка лучше тянуть цельным куском. Любые соединения по пути выполнять только в доступных коробках.
На чердаке электропроводка выполняется по требованиям к электропроводкам, а за потолками и в пустотах из горючих материалов применяют решения с негорючей защитой или кабель, не распространяющий горение, по условиям прокладки. Поэтому пластиковая гофра на чердаке этоне основной аргумент безопасности.
В кладовке рядом с проводами от автоматов проход допустим при аккуратной отдельной прокладке.
Не надо заводить вводной кабель в общий пучок с группами и укладывать его прямо поверх клемм и отходящих жил.
