- Металлоконструкции
- Из какой профильной трубы сварить бытовку под подъем краном
Доброго времени суток. Хочу сварить бытовку из профильной трубы и сомневаюсь, какое сечение выбрать для каркаса, чтобы конструкцию потом можно было спокойно поднять краном и ее не сложило. Сверху планируются фермы под сэндвич-панели, поэтому хочу сразу понять, где должен быть основной силовой каркас и какие места при подъеме будут самыми уязвимыми. Подскажите, пожалуйста, от чего в такой ситуации отталкиваться при выборе профтрубы?
- Какие трубы нужны для забора с горизонтальным металлическим штакетником?
- Почему после покраски каркаса теплицы из стыков начала выходить ржавчина?
- Будет ли работать ферма при пролете 5,1 м и стенах из газоблока 200 мм?
- Как избежать конденсата вокруг металлических стоек при утеплении стены?
- Стоит ли строить баню из ЛСТК: какие риски и слабые места учесть заранее?
Я бы не выбирал профтрубу для такой бытовки только по размеру помещения и весу обшивки. При подъеме краном конструкция работает иначе, чем когда она стоит на месте.
Основным силовым элементом должен быть не набор стоек и обшивки, а пространственная рама. Нижняя обвязка должна воспринимать изгиб при подъеме. Верхняя обвязка и фермы должны связывать стойки и не давать коробке сложиться ромбом. Углы, места строповки, проемы и длинные стороны, это самые уязвимые зоны.
Для крупногабаритных конструкций применяют строповку за несколько точек и траверсы, чтобы нагрузка передавалась контролируемо, а не ломала раму перекосом.
Сечение профтрубы выбирают после понимания веса бытовки, шага стоек, длины пролета, схемы крыши, точек строповки и жесткости стеновых плоскостей.
Без диагоналей или жестких связей каркас может быть прочным по отдельным трубам, но слабым как коробка.
Сэндвич-панели не стоит считать полноценным силовым элементом без расчетного крепления.
Подъемные петли или закладные должны быть привязаны к силовой раме, а не к случайной стойке.
Такую конструкцию лучше проверить у конструктора КМ/КР. Задача: расчет рамы, опорных реакций, строповочных узлов, сварных швов и схемы строповки и подъема.
