- Металлоконструкции
- Какие трубы нужны для забора с горизонтальным металлическим штакетником?
Здравствуйте. Очень хочу поставить забор с горизонтальным металлическим штакетником, но планирую делать его самостоятельно, но не знаю, какой каркас для такой конструкции нужен.
Подскажите, пожалуйста, какие трубы лучше рассматривать для столбов и перемычек, чтобы забор получился жестким и не начал гулять от ветра. Интересует именно такой вариант, где штакетник расположен горизонтально, а не вертикально.
Насколько здесь важны сечение труб, толщина стенки, шаг столбов, высота забора и способ крепления самих планок? Какие данные нужно знать до покупки металла, чтобы не ошибиться с конструкцией?
- Почему после покраски каркаса теплицы из стыков начала выходить ржавчина?
- Будет ли работать ферма при пролете 5,1 м и стенах из газоблока 200 мм?
- Как избежать конденсата вокруг металлических стоек при утеплении стены?
- Стоит ли строить баню из ЛСТК: какие риски и слабые места учесть заранее?
- Что делать, если после зимы выперло столбы забора из профнастила?
Для горизонтального металлического штакетника каркас важнее, чем кажется. Здесь нельзя мыслить как при обычном вертикальном штакетнике, где есть две или три горизонтальные балки.
При горизонтальном расположении каждая планка работает как длинная тонкая полоска между опорами. Поэтому основной вопрос не только сечение труб, а длина пролета между жесткими вертикальными стойками.
Для самостоятельного варианта я бы рассматривал столбы минимум 60 x 60 x 3 мм.
Для высокого забора, открытого участка и ветреного места лучше применять 80 x 80 x 3 мм.
Шаг столбов разумнее держать около 2-2,5 м, а не растягивать до 3 м. Чем выше забор и чем плотнее заполнение, тем меньше должен быть шаг.
Внутри секции желательно делать не просто крайние столбы, а вертикальные направляющие или рамку. Для этих элементов подходят профиля 40 x 20 x 2 мм или 40 x 40 x 2 мм.
При горизонтальном штакетнике вертикальные промежуточные стойки важнее, чем дополнительные горизонтальные перемычки.
Крепить планки нужно в штатных точках, одинаково по уровню, без перетяжки саморезами.
До покупки металла нужно знать высоту забора, длину секции, ветровую нагрузку по участку, грунт, способ установки столбов, тип штакетника, зазор между планками, а также одностороннее или двустороннее заполнение.
Без этих данных легко купить трубу, которая вроде подходит по размеру, но не дает стабильную жесткость.
