Из вентиляции идёт холодный воздух при сильных морозах
Марат
Построили одноэтажный каркасный дом этим летом, вентиляция естественная, в доме 7 вентиляционных отверстий и семь труб, которые тянутся из дома напрямую на крышу через чердачное неотапливаемое помещение (3 вентиляции по 160 мм под две газовые плиты и газовый котел, 4 вентиляции по 110 мм по одной в двух кухнях и в двух санузлах)
Сейчас замечаю, что когда температура опускается ниже -10, в некоторых вентиляциях вместо втягивания входит холодный воздух в дом, к тому же, в санузле, когда много пара после душа, появляются капли конденсата на вентиляционной решетке. Когда температура -9 и теплее, такого нет и вентиляции работают нормально, холодный воздух в дом не заходит.
Строительная компания, которая строила дом, говорит, что это нормально и просто нужно поставить вентиляционные решетки с возможностью закрывать и открывать решетку по необходимости. Но мне не кажется эта ситуация нормальной, если я закрою вент решетку, когда на улице -15 и включу газовую плиту, как будут выходить пары из дома.
Прилагаю фото того, как обустроена вентиляция дома в чердачном помещении, в доме это просто дырки закрытые вент решетками. Извините, если может информации недостаточно. Заранее большое спасибо всем тем, кто ответит!
У Вас проблема не в помещении, а в узле на чердаке и на кровле. По фото каналы сделаны длинными, гибкими и холодными. В такой схеме тяга легко срывается от сочетания мороза, ветра, малого перепада давлений и нехватки притока. Закрывать решетку в кухне с газом - плохая идея. Это уже не исправление, а попытка жить с неисправной вентиляцией. Для помещений с газовым оборудованием нужна естественная вытяжка с расчетным притоком, а пользоваться газом без нормальной тяги нельзя; естественная тяга зависит от перепада высоты и температур, а утепление каналов убирает конденсат и усиливает тягу. Нормальное решение здесь - пересборка каналов: сократить длину, убрать лишние изгибы, утеплить проход по холодному чердаку и проверить оголовки на крыше. Дополнительно проверьте приток.
21 мая 2026
По описанию это не нормальная работа вентиляции, а срыв тяги. Когда из решетки дует в дом, вытяжной канал в этот момент работает как приточный.
Для санузла это неприятно, для помещений с газом уже вопрос безопасности. Закрывающиеся решетки проблему не решают.
При газовой плите и котле вентиляционный канал должен быть рабочим и открытым, а пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги и закрытой решетке нельзя.
По фото видно много гибких воздуховодов на холодном чердаке, с поворотами и длинными участками.
Для естественной вентиляции это слабое место: гофра, изгибы, провисы и холодная зона сильно увеличивают сопротивление и дают конденсат.
Причина может быть не одна: слабый приток, неудачная трасса каналов, холодные воздуховоды, оголовки на крыше, ветер, разная высота каналов.
Правильный шаг это вызвать не просто строителей, а специалиста по вентиляции и газовой части.
Нужна проверка тяги и расхода по каждому каналу, отдельно при закрытых и при приоткрытых окнах. После этого уже переделывать: нормальный приток, жесткие утепленные каналы на чердаке, минимум поворотов, правильные выходы на кровле.
29 мая 2026
