- Нужна ли отдельная группа безопасности для газового одноконтурного котла?
Вопрос по отоплению. Установлен газовый одноконтурный котел. Сантехник говорит, что отдельную группу безопасности на отопление ставить не нужно, потому что она уже есть внутри самого котла.
Подскажите, пожалуйста, так ли это на практике и как правильно проверить это на конкретной модели котла? Достаточно ли просто слов сантехника, или нужно смотреть инструкцию, схему обвязки и наличие внутри котла предохранительного клапана, воздухоотводчика и манометра? Насколько критично, если отдельную группу безопасности не поставить, а встроенная защита окажется неполной или рассчитанной не на всю систему?
- Плесень по углам и плинтусу
- Трубчатые радиаторы в частный дом: стоит ли выбирать их вместо алюминиевых или биметалла
- Один радиатор почти не греет, хотя остальные работают: где искать причину?
- Чем безопасно промыть медные трубки котла от плотного каменного налета?
- Как выбрать систему отопления и ГВС для дома на УШП без газа
На практике сантехник может быть прав, но только после проверки конкретной модели котла. У многих настенных газовых котлов в корпусе уже есть часть защиты отопительного контура. Обычно это предохранительный клапан, воздухоотводчик, датчик или манометр давления, насос и расширительный бак. Но сам факт "одноконтурный котел" ничего не гарантирует. Нужно открыть инструкцию именно на вашу модель и посмотреть раздел подключения к системе отопления. Там должна быть схема обвязки и указано, какие элементы встроены, а какие ставятся снаружи. В инструкциях производителей встречается прямое описание предохранительного клапана отопления, его давления срабатывания и требования к сбросу воды в безопасное место. Отдельно нужно проверить объем расширительного бака. Встроенный бак может быть рассчитан на типовой объем системы, а фактическая система с большим количеством радиаторов, теплым полом или буфером может быть больше.
Основная опасность неполной защиты это рост давления при нагреве воды. Последствия: срабатывание клапана, протечки, падение давления, аварийная остановка котла, повреждение слабых элементов системы. Отдельная группа безопасности не ставится "для красоты". Она нужна там, где встроенный клапан не защищает весь водяной объем или может быть отрезан кранами. Попросите сантехника показать пункт инструкции, по которому он принял решение. Попросите также показать на самой обвязке путь от системы до предохранительного клапана без перекрывающих кранов.
