- Стены, перегородки и кладка
- Качество наложения штукатурной сетки на стены из блоков
Сомневаюсь что строители соблюли технологию нанесения штукатурной сетки на стены перед выравниванием стен внутри квартиры. Помогите разобраться
По фотографиям работа выглядит неаккуратно и технологически сомнительно. Видно, что сетка местами просто открыта, а раствор нанесен отдельными пятнами. Такой способ не равен нормальному армированию.
Сетка должна работать внутри слоя, а не снаружи и не под случайными нашлепками. Нормальный принцип простой: сначала контактный слой раствора, потом сетка в свежий слой, потом протяжка шпателем, чтобы сетка была закрыта и не имела провисаний.
Для полотен важен нахлест, обычно порядка 100 мм, кроме специальных сеток, которые монтируются иначе.
На стыках разных материалов и в трещиноопасных местах армирование должно перекрывать зону риска, а не идти кусками без понятной логики.
Сейчас надо требовать не устных обещаний, а показа результата качественного армирования до закрытия.
Проверьте рукой: сетка не должна болтаться, пузыриться, отходить и играть. Проверьте правилом: не должно быть больших бугров от нахлестов и комков. Проверьте стыки полотен: они должны перекрываться, а не расходиться. Плохие участки лучше переделать сразу. После штукатурки доказать дефект будет сложнее.
- Трещина в кирпичной облицовке деревянного дома: что проверить перед ремонтом
- Покраска стены в углу
- Угол стены отходит от фундамента и трещины растут, насколько это опасно?
- Можно ли заменить ГК-перегородки на газоблок в монолитном доме на 12 этаже?
- Трещины вокруг гаражных ворот: слабая перемычка или проблема серьезнее?
Сомнения обоснованные. На фото сетка выглядит не как армирование штукатурного слоя, а как частично приклеенная ткань с пятнами раствора. Такой вариант не дает уверенности, что она будет работать. Армирующая сетка должна находиться внутри слоя штукатурки или клеевого состава. Она должна быть вдавлена в свежий слой и перекрыта раствором, а не просто висеть на стене и местами прихватываться лепешками.
Ключевая ошибка на фото, нет сплошного контакта. Где сетка открыта и отходит от стены, там она не усиливает штукатурку. Где раствор нанесен кусками, там могут остаться пустоты. Где есть складки и нахлесты без нормального слоя, там потом появятся бугры или трещины.
Для внутреннего выравнивания стен сетка не всегда нужна по всей поверхности. Ее обычно применяют на трещиноопасных участках, стыках разных материалов, слабых основаниях и при спорных слоях. Но раз строители уже решили ее применять, нужно делать это правильно. Попросите не продолжать штукатурку до исправления. Нужно снять плохо приклеенные участки, заново подготовить основание и утопить сетку в сплошной слой раствора.
