Угол стены отходит от фундамента и трещины растут, насколько это опасно?
Пётр
Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации. На доме появилась проблема со стеной и фундаментом: за год участок стены уходит примерно на полсантиметра, с одной стороны блок начал отходить от фундамента, а дальше по стене есть трещина. Больше всего беспокоит угол, потому что есть ощущение, что эта часть может дальше расходиться и со временем стать опасной. Раньше отмостки не было, ее залили только в прошлом году, поэтому не понимаю, связано ли движение стены с фундаментом, грунтом, водой у основания или с самой кладкой. Насколько такая ситуация может быть критичной и можно ли пока просто наблюдать за трещинами, или уже нужен срочный осмотр специалиста?
В этой ситуации я бы не ограничивался наблюдением. За год есть движение примерно на 5 мм, блок начал отходить от фундамента, по стене идет трещина, а зона угла вызывает сомнения. Это уже признаки не просто косметического дефекта, а возможной неравномерной работы основания, фундамента и кладки.
По фото нельзя сказать, что угол аварийный прямо сейчас. Но по фото нельзя и безопасно исключить дальнейшее раскрытие.
Сначала нужен очный осмотр инженера-конструктора или специалиста по обследованию зданий. До осмотра не стоит замазывать трещины, облицовывать цоколь, утеплять фасад и закрывать проблемное место отделкой.
Проверять нужно фундамент у угла, грунт под подошвой, отмостку, водоотвод, водостоки, трещины и саму кладку. Особенно важно понять, идет ли трещина через фундамент и цоколь или только по кладке.
Для этого делают шурф у проблемного угла, фиксируют ширину трещин и смотрят, есть ли осадка, сдвиг или отрыв стены.
21 июня 2026
