- Стены, перегородки и кладка
- Трещина в кирпичной облицовке деревянного дома: что проверить перед ремонтом
Здравствуйте. Собираюсь делать отмостку и цоколь. Есть проблемное место: трещина в стене, и частично двигается несколько кирпичей.
Подскажите, пожалуйста, как закрепить кирпичную кладку без разбора, может, анкерами к стене? Дом деревянный, обложен кирпичом.
И еще вопрос: в этом месте был подлит фундамент под кладку, есть выступ около 6 см. Хочу убрать его, срезать, сделать вровень со стеной. Не будет ли это плачевно потом?
- Покраска стены в углу
- Угол стены отходит от фундамента и трещины растут, насколько это опасно?
- Можно ли заменить ГК-перегородки на газоблок в монолитном доме на 12 этаже?
- Трещины вокруг гаражных ворот: слабая перемычка или проблема серьезнее?
- Вертикальные трещины под окнами в новом доме: насколько это критично?
Я бы рассматривал это место как конструктивный дефект облицовки, а не как трещину под замазку.
Подвижные кирпичи это ключевой признак. Нормальная кладка не должна шевелиться руками.
Анкера к деревянной стене могут удержать плоскость облицовки от отваливания, но не решат причину трещины.
Для деревянного дома особенно важно не делать жесткую связь кирпичной облицовки с деревом.
Дерево и кирпич работают по-разному по влажности, температуре и деформациям.
Связь облицовочного слоя с основной стеной выполняют через предусмотренные связи, а не случайными анкерами по трещине.
Трещина снизу вверх обычно требует смотреть на основание.
Проверьте, на чем стоит облицовка, есть ли под ней полноценная полка, не отходит ли подлитый бетон, нет ли промерзания и воды.
Подвижный участок кладки лучше разобрать до стабильных кирпичей. После этого восстановить опору, переложить участок и поставить нормальные связи.
Выступ фундамента не трогайте до осмотра. Срезать его вровень можно только после понимания, что он не несет облицовку и не работает как опорная часть.
В вашем случае это сомнительно. Сначала ремонт узла, потом декоративный цоколь и отмостка.
