Как аккуратно закрыть низ дома сайдингом, если фундамент выступает наружу?
Ирина
Добрый день. Нужен совет. Хотим закрыть низ дома сайдингом, но есть проблема: нижняя часть фундамента выступает наружу, и непонятно, как это лучше обыграть, чтобы низ выглядел аккуратно и не получился случайный «карман» или грубый уступ. Дом стоит уже давно, низ открыт, хочется привести внешний вид в порядок, но не хочется сделать так, чтобы обшивка потом смотрелась криво или мешала нормальному состоянию подполья. Подскажите, кто сталкивался с похожей ситуацией: какие варианты оформления такого цоколя стоит рассмотреть и на что обратить внимание перед тем, как зашивать низ сайдингом?
Я бы сначала не думал про форму цоколя и сайдинг, а разобрался бы с узлом подполья.
По фото низ дома лучше закрывать как вентилируемый экран, а не как глухую коробку.
Главная ошибка здесь это зашить цоколь вплотную и получить закрытое сырое подполье.
Выступ фундамента лучше не прятать случайной полкой.
Нужен либо вынос обрешетки в одну плоскость с выступом, либо отдельный наклонный отлив по выступающей части.
Нижний край обшивки не должен упираться в грунт.
Под домом надо оставить вентиляцию, ревизионный доступ и защиту от животных сеткой.
Перед обшивкой стоит проверить состояние нижней обвязки, стоек, опор, уклоны земли и места, где скапливается вода.
Самый аккуратный вариант это вынести каркас под сайдинг по наружной линии выступа, сверху закрыть примыкание отливом, снизу оставить зазор и вентиляционные решетки. Тогда цоколь будет выглядеть ровно, а подполье не превратится в закрытый сырой короб.
13 июня 2026
