Как быстро высушить сырые кирпичные стены
Ира
Пока были в отпуске, протекла крыша и от дождей стены в кирпичном доме стали насквозь сырые. Как и чем их быстро высушить и чем обработать, чтобы не образовалась плесень? Если для этой цели подойдут тепловые пушки, то какие они должны быть, какие к ним требования?
Я бы начал не с обработки от плесени, а с организации сушки. Плесень появляется не потому, что стену не намазали химией, а потому что в конструкции долго держится влага.
После протечки материалы желательно сушить как можно быстрее: если мокрые материалы высушить в первые 24-48 часов, риск роста плесени резко ниже. У вас время уже потеряно, поэтому нужен активный режим. Снять мокрую отделку. Открыть стены. Убрать мебель от стен. Поставить осушитель воздуха. Поставить вентиляторы на обдув стен. Дать умеренный нагрев электрической пушкой. Держать влажность под контролем гигрометром. Пока влажность воздуха выше 60%, условия для плесени остаются благоприятными.
Тепловая пушка должна не жарить одну точку стены, а поддерживать теплый поток воздуха в помещении.
Для такой задачи лучше электрическая пушка или электрический тепловентилятор строительного типа.
Газовая пушка добавляет продукты сгорания и требует интенсивного воздухообмена.
Дизельная пушка прямого нагрева для жилого закрытого помещения тоже нежелательна. После просушки: очистка, антисептик по кирпичу и штукатурке, затем восстановление отделки.
24 мая 2026
