- Стены, перегородки и кладка
- Отодвинули шкаф от стены… и просто пришли в ужас.
Вся задняя панель шкафа и обои за ним оказались покрыты густой черной плесенью. Внешний вид комнаты не вызывал подозрений: стены оставались сухими, и запах влаги отсутствовал совершенно. Теперь ломаем голову, по какой причине это произошло.
Возможно, внешняя стена замерзает, либо шкаф стоял слишком близко, что не оставляло места для нормальной циркуляции воздуха. Как поступить дальше? Полностью сдирать обои до бетона и тщательно обрабатывать стену или достаточно провести локальную очистку и использовать антисептик? У кого-то было нечто подобное? Как вы решали проблему, чтобы плесень не вернулась?
По фото это уже не локальное пятно, а большая зона поражения за шкафом. Просто протереть стену и побрызгать антисептиком здесь слабое решение. Плесень появилась не от самих обоев, а от сочетания влаги, холодной поверхности и застоя воздуха.
Шкаф у наружной стены мог перекрыть прогрев и движение воздуха. Вот и результат. Обои в пораженной зоне лучше снять до прочного основания.
Заднюю панель шкафа с таким поражением разумнее заменить, а не пытаться очистить сверху. Основание стены надо просушить, очистить и обработать составом по минеральным основаниям. После этого стоит проверить, откуда берется влага: промерзание стены, слабая вентиляция, высокая влажность, протечка или мокрый угол.
Без устранения причины новая отделка снова попадет в те же условия. Шкаф после ремонта нельзя ставить вплотную к наружной стене. Нужен зазор для движения воздуха и нормальный прогрев угла.
Самый вероятный сценарий - холодная наружная стена, шкаф вплотную, слабый воздухообмен, выпадение конденсата на переохлажденной поверхности и долгое невысыхание за мебелью. Такие очаги как раз часто появляются за шкафами у внешних стен, где воздух почти не движется. Локальной протиркой я бы тут не ограничивался. Обои, задник шкафа и все рыхлые, отслаивающиеся, пропитанные плесенью слои лучше убирать до прочного основания, потому что пористые материалы после такого поражения обычно не спасают простой мойкой. Сначала вскрытие, сушка, очистка, потом уже новая отделка. Но ключевое - не только убрать последствия, а найти источник влаги. Проверять надо температуру стены, угол, межпанельный шов или наружный узел, режим вентиляции и влажность в комнате. Иначе через время история вернётся даже после хорошей обработки.
