Заливаю арморояс и есть вопросы
Данил
Подскажите! Буду заливать армо пояс поставил шпильки м16. В бетоне они зальются 14 см достаточно или надо было их глубже и как само армирование нормально сделал? Над воротами связал каркас нижняя арматура 16 верхняя 12 хомут м6 шагом 150 мм. Длинна балки 3500 мм высота балки в монолита 350 мм не треснет?
По шпилькам у меня главный вопрос не к диаметру, а к анкеровке. 14 см для М16 на прямой шпильке без выраженного анкерного конца выглядит погранично. Для короткой глубины надежнее работают шпильки с гайкой, пластиной или загибом в теле бетона, а не просто резьба, залитая в пояс. По самому каркасу идея в целом нормальная: низ рабочий, верх держит схему, хомут 6 мм с шагом 150 мм по контуру балки не выглядит ошибкой. Но на фото видно другое слабое место. Каркас местами стоит близко к щитам, а защитный слой и жесткая фиксация тут критичны. Без фиксаторов при заливке его легко уводит, и потом трещит уже не из-за диаметра арматуры, а из-за геометрии и малого слоя бетона. По пролету 3500 и высоте 350 узел не выглядит заведомо провальным. Точный ответ "не треснет" без данных по нагрузке сверху, классу бетона, длине опирания и анкеровке стержней по краям никто объективно не даст. Я бы перед заливкой усилил вопрос со шпильками и выставил нормальный защитный слой по всему каркасу.
18 мая 2026
Самое слабое место на фото это не диаметр шпилек, а качество подготовки перед бетонированием. В опалубке мусор, арматура с выраженной коррозией, фиксаторов защитного слоя не видно. Так заливать нельзя.
Защитный слой нужен не "для красоты", а для совместной работы арматуры с бетоном, анкеровки, защиты стали и огнестойкости. Арматура не должна лежать "как получится" у края опалубки. Ее нужно зафиксировать так, чтобы после вибрации бетона каркас не ушел к боковой стенке или вниз.
По шпилькам М16: 14 см заделки без нижней анкерующей детали малоубедительны. Шпилька должна работать как анкер, а не как гладкий стержень, который держится только за счет сцепления с бетоном.
Нормальная схема, опустить шпильку глубже и дать ей механическую зацепку в теле пояса. Это может быть гайка с широкой шайбой, пластина, поперечина или заводской анкерный элемент.
Балка 3500 мм над воротами это расчетный элемент. Нижняя арматура 16 и верхняя 12 могут быть нормальными только при подходящих нагрузках и правильном опирании.
Без данных по нагрузкам, ширине балки, марке бетона, длине опирания и стенам сверху ответ "не треснет" будет гаданием. Перед заливкой лучше остановиться на день и привести узел в порядок. После бетона исправлять будет дороже.
21 мая 2026
