- Как гармонично построить гараж и мастерскую на участке с большим перепадом высоты
Здравствуйте. Снесли старый гараж и сарайчик, хотим на их месте построить гараж и мастерскую из газобетона. По размерам получается примерно один общий объем, но в процессе разметки выяснилось, что на участке довольно большой перепад высоты. Если выводить все в один уровень и делать общий фундамент, то с одной стороны цоколь получается заметно выше, само строение выходит слишком высоким, к тому же потом придется делать ступени. На фоне нашего низкого дома это уже кажется не очень гармоничным, и я переживаю, что вживую постройка будет выглядеть еще тяжелее.
Сначала думали делать все на одном фундаменте, потому что нам сказали, что так надежнее. Но у меня возникла мысль разделить гараж и мастерскую, поставить их вплотную, но на двух разных фундаментах, чтобы можно было лучше обыграть перепад высоты. В ответ сказали, что так нельзя, иначе потом пойдут трещины по углам и в месте примыкания.
Подскажите, пожалуйста, как в такой ситуации обычно подходят к планировке и конструкции: действительно ли два фундамента рядом плохая идея или при таком рельефе это может быть нормальным решением? И как лучше подойти к такой постройке, чтобы она и смотрелась нормально, и не вызывала впоследствии вопросов по надежности?
- Как выбрать длину анкера для деревянной обвязки по фундаменту?
- Правомерность отказа от гидроизоляции при доведении класса поверхности бетона до А4 ремонтными составами по СП 35.13330
- Можно ли ставить тяжелую входную лестницу на утепленную отмостку
- Овощная яма под гаражом: как сделать перекрытие, чтобы оно выдержало автомобиль
- Как надежно закрепить деревянные перила на бетонном крыльце с клинкерной плиткой
Здравствуйте. Утверждение о полном запрете двух фундаментов слишком категорично. Два фундамента допустимы при конструктивном разделении гаража и мастерской. Каждая часть должна иметь собственные несущие стены или стойки и собственную опорную систему кровли. Между частями устраивают непрерывный деформационно-осадочный шов. Жесткую перевязку газобетонных блоков через этот шов не выполняют. Общий армопояс, общая монолитная плита и жесткие кровельные связи через шов также исключаются. Примыкание кровель закрывают подвижным герметичным узлом. Внутренний проход между помещениями требует отдельного узла обрамления, не блокирующего перемещения частей. Причиной трещин обычно становится не наличие двух фундаментов, а неправильное соединение двух независимо оседающих объемов.
Для вашей планировки 5 х 7 м и 5 х 3 м такое разделение технически выполнимо. Оно позволяет назначить мастерской другую отметку пола и уменьшить высоту ее наружных стен. До выбора схемы нужно снять реальные отметки всех углов, въезда и соседнего дома. Фундамент рассчитывают с учетом грунта и нагрузок, а не только перепада поверхности. Проектировать такую схему должны конструктор и архитектор совместно.
