- Как выбрать длину анкера для деревянной обвязки по фундаменту?
Всем привет. Собираюсь крепить лежни к фундаменту анкерными болтами и не могу определиться с длиной анкеров. Сверху у фундамента есть кирпичная часть, ниже идет бетон. Возник вопрос: анкер должен обязательно проходить через кирпич и заходить именно в бетонную часть фундамента или для крепления лежня достаточно, чтобы он держался только в кирпичной кладке?
Не хочется поставить короткие анкеры, а потом получить слабое крепление деревянной обвязки. С другой стороны, если брать длинные, нужно понимать, есть ли в этом смысл и не будет ли проблем при сверлении через кирпич в бетон. Подскажите, пожалуйста, как в такой ситуации оценить надежность крепления? Что лучше проверить до покупки анкеров, чтобы выбрать нормальную длину и не крепить лежни в сомнительное основание?
- Правомерность отказа от гидроизоляции при доведении класса поверхности бетона до А4 ремонтными составами по СП 35.13330
- Можно ли ставить тяжелую входную лестницу на утепленную отмостку
- Овощная яма под гаражом: как сделать перекрытие, чтобы оно выдержало автомобиль
- Как надежно закрепить деревянные перила на бетонном крыльце с клинкерной плиткой
- Утепление каркасного дома из внутри
В вашей ситуации лучше тянуть анкер до бетона. Кирпич сверху не стоит рассматривать как основное основание для крепления лежня. Нижняя обвязка должна быть связана с фундаментом, а не только с верхним выравнивающим рядом. Кирпичная кладка может выдерживать вертикальную нагрузку, но анкер работает на вырыв, срез, раскалывание и местные напряжения. Именно здесь кирпич и швы часто становятся слабым местом. Особенно рискованно использовать распорные анкеры в кирпиче рядом с краем. При затяжке они могут разжать кладку, расколоть кирпич или ослабить шов. Рабочая часть анкера должна находиться в плотном бетоне. Кирпичный участок лучше проходить сверлом насквозь без расчета на удержание. Длина анкера должна перекрывать толщину лежня, гидроизоляцию, кирпичную часть и рабочую глубину анкеровки в бетоне.
Нужно смотреть паспорт конкретного анкера, а не выбирать только по общей длине. При сомнительном бетоне лучше рассмотреть химическую шпильку или закладной вариант. До сверления проверьте, где проходят швы, какая высота кирпича, нет ли пустот и насколько ровная плоскость под лежнем. Крепить только в кирпич это слабое решение.
