- Внутренняя отделка
- Как исправить жидкие обои
Купила недавно жидкие обои. Получилось так себе. Что можно сделать чтобы исправить положение?
- Отделка бетонной лестницы
- Как правильно отремонтировать локальные отслоения краски на окрашенной бетонной стене?
- Как аккуратно закрыть верхний ряд имитации бруса у балок?
- Можно ли наносить «короед» поверх старой окрашенной штукатурки?
- Ванная в частном доме: как быть со стенами, которые могут тянуть влагу?
По одному фото сложно назвать материал точно, но на жидкие обои это похоже слабо. Жидкие обои обычно дают более волокнистую, мягкую, текстильную фактуру.
Здесь больше видно тонкое песчаное декоративное покрытие. На рынке такие покрытия могут называться "Сахара", "шелковый песок", "песчаные дюны", "декоративная краска с песком", "Sable", "Sable Argent", "Sableux". У них другая логика нанесения. Они не прощают плохую подготовку стены.
Основание должно быть ровным, сухим, чистым и визуально однородным, потому что тонкий слой не прячет пятна и неровности. Судя по фото, основание просвечивает через покрытие. Еще могла сыграть злую шутку разная впитываемость основания. Из-за этого покрытие легло пятнами и стало выглядеть грязно. Исправлять лучше не локальными мазками. Локальный ремонт на такой фактуре очень заметен.
Нормальный вариант это перекрыть всю стену новым декоративным слоем. Лучше брать более фактурную штукатурку, которая работает не как тонкая краска, а как слой с рельефом. Она лучше скроет неровность и неоднородность основания.
Перед нанесением нужен грунт и пробный участок на этой же стене.
