Можно ли наносить «короед» поверх старой окрашенной штукатурки?
Дмитрий
Планирую нанести декоративную штукатурку «короед» на уже окрашенную фактурную штукатурку. Поверхность выглядит прочной, явных отслоений не заметил, но сомневаюсь, как правильно оценить старое покрытие перед работой.
Подскажите, краску в таком случае обязательно полностью удалять до основания или решение зависит от того, насколько крепко она держится? Не хочется сделать новый слой, а потом получить отслоение вместе со старой краской. На что в первую очередь обратить внимание перед нанесением «короеда», чтобы понять, можно ли работать по существующему покрытию?
Удалять всю краску до основания не обязательно. Но и оставлять ее без проверки опасно. Старое окрашенное покрытие становится промежуточным слоем между стеной и новым "короедом". Насколько прочно держится краска, настолько надежно будет держаться и новая отделка. Проверять нужно не внешний вид, а сцепление.
Проверка шпателем, ножом, жесткой щеткой и простукиванием сразу покажет слабые места. Плохой признак: шелушение, меление, пузырение, отрыв пленкой, глухой звук, крошение фактуры под краской. Хороший признак: покрытие не счищается пластами, не пылит и не отходит от старой штукатурки. Перед нанесением поверхность нужно вымыть, убрать пыль, зачистить слабые участки и сделать основание шероховатым.
Дальше нужен грунт с кварцевым наполнителем под декоративные штукатурки. По гладкой краске без такого слоя "короед" держится хуже.
1 июня 2026
