- Внутренняя отделка
- Отделка бетонной лестницы
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, никак не можем определиться с отделкой бетонной лестницы в доме. Чем лучше отделать, чтобы было красиво, долговечно и не очень дорого?
- Как правильно отремонтировать локальные отслоения краски на окрашенной бетонной стене?
- Как аккуратно закрыть верхний ряд имитации бруса у балок?
- Можно ли наносить «короед» поверх старой окрашенной штукатурки?
- Ванная в частном доме: как быть со стенами, которые могут тянуть влагу?
- Перед установкой натяжного потолка нужно ли чем-то закрыть его?
В вашем случае бетонная лестница это уже хорошая база, поэтому не обязательно делать дорогую обшивку деревом. Я бы выбирал между керамогранитом и деревянными накладками. Керамогранит прочнее, практичнее в эксплуатации и дешевле. Дерево приятнее для ноги, выглядит теплее, требует хорошей подгонки и защиты, но дороже.
Для варианта "красиво, долговечно и не слишком дорого" выигрывает керамогранит. Только не берите гладкую полированную плитку. На лестнице она может быть опасной. Нужна шероховатая поверхность и продуманная кромка ступени. Перед отделкой проверьте высоту всех ступеней после облицовки. Толщина клея и материала не должна сделать первую или последнюю ступень неудобной. Ограждение тоже лучше продумать заранее, до чистовой отделки.
