- Как подготовить полусухую стяжку перед двухкомпонентным полиуретановым полом?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по подготовке полусухой стяжки перед двухкомпонентным полиуретановым полом. Основание в целом ровное, но есть тонкие трещины толщиной примерно с волос, а в нескольких местах, небольшие углубления около 1-2 мм.
Скажите, насколько это критично именно перед полиуретановым покрытием: нужно ли такие трещины расшивать и отдельно ремонтировать или полиуретановая грунтовка их перекрывает? И что делать с мелкими углублениями: обязательно ли выравнивать их локально или такой перепад допустим? Какие параметры стяжки проверить перед нанесением покрытия?
В вашем случае я бы не рассчитывал, что полиуретановая грунтовка все сама перекроет. Грунтовка нужна для пропитки, обеспыливания и улучшения сцепления. Ремонт трещин и раковин это отдельный этап.
Волосяные трещины сначала надо оценить: они поверхностные или идут через толщу стяжки. Для полиуретанового покрытия опасны подвижные трещины, слабые края и пыль внутри трещины. Такие места нужно расшивать, очищать и заполнять составом, который совместим с выбранной системой пола. Мелкие углубления 1-2 мм тоже лучше выровнять заранее. На финишном покрытии они могут проявиться визуально, особенно при глянцевом или полуглянцевом полиуретане.
Перед работами надо убрать рыхлый верхний слой, пыль, пятна, наплывы и слабые участки. После шлифовки стяжку грунтуют до равномерного насыщения, без сухих матовых пятен и без луж. Пористые участки обычно требуют повторной грунтовки, потому что один проход не всегда закрывает основание равномерно.
Отдельно проверьте влажность. Полусухая стяжка внешне может выглядеть готовой, но внутри оставаться влажной. Нормально оценить такую подготовку должен специалист по полимерным покрытиям с приборами для проверки основания.
Полиуретановый пол очень требователен к основанию. Здесь важны не только ровность, но и прочность, влажность, отсутствие пыли, рыхлого верхнего слоя и слабых зон. Тонкие трещины "с волос" не стоит автоматически считать безопасными. Грунтовка может пропитать и частично заполнить мелкие поры, но она не является полноценным ремонтом трещин и раковин.
Статичные поверхностные трещины раскрывают, очищают, обеспыливают и заполняют ремонтным составом или смолой из системы выбранного производителя.
Пустоты, раковины и углубления 1-2 мм тоже лучше убрать до финишного слоя.
Полиуретановое покрытие повторяет подготовленное основание, а тонкий финишный слой не должен работать как выравниватель. Поэтому мелкие углубления рационально пройти шпаклевочным или ремонтным составом, совместимым с системой пола.
Особенно внимательно надо проверить полусухую стяжку на рыхлость.
У таких стяжек часто бывает слабая верхняя корка, которую нужно шлифовать до прочного слоя. После шлифовки обязательно выполните уборку пылесосом.
Перед нанесением надо проверить влажность стяжки, прочность поверхности, адгезию, ровность, наличие отслоений и усадочных трещин.
Для многих полимерных систем критична остаточная влажность основания около 4 % по массе.
Чтобы не запороть отделку лучше обратится к специалисту по полимерным полам, который делает не только заливку, но и подготовку основания.
Обычный мастер по стяжке или отделочник здесь не самый подходящий специалист.
