Трещины в полусухой стяжке через месяц после снятия пленки: насколько это критично?
Иван
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, насколько критичны трещины в полусухой стяжке перед дальнейшей отделкой пола? Стяжку заливали слоем примерно 6-8 см. После заливки она около месяца стояла под пленкой, под ней держалась влажность. Потом пленку сняли, и примерно через месяц после снятия начали появляться тонкие трещины.
Теперь переживаю, можно ли считать это нормальной усадкой и спокойно двигаться дальше или такие трещины могут говорить о проблеме со стяжкой?
Я бы не паниковал, но и не закрывал бы это финишным покрытием без проверки и подготовки. По фото трещины тонкие, без заметного раскрытия и без видимого перепада краев.
Это похоже на усадочную трещину стяжки.
Критичность определяется не самой линией трещины, а тем, держится ли массив стяжки монолитно.
Что нужно проверить: Первое, простучать всю зону вокруг трещин. Второе, проверить, не шевелятся ли края при нагрузке. Третье, проверить, не идет ли трещина через всю толщу и не повторяется ли она в нескольких местах. Четвертое, проверить влажность перед укладкой покрытия. Пятое, оценить прочность поверхности: она не должна пылить, отслаиваться и сыпаться песком. Отдельно обратите внимание на примыкания к стенам и порогам.
Полусухая стяжка должна иметь возможность работать отдельно от стен, без жесткого зажатия.
Тонкие стабильные трещины ремонтируются локально. Пустоты, бухтение и слабая поверхность уже требуют обследования мастером. Третий этап отделки начинайте только после ремонта трещин и проверки основания.
14 июня 2026
Такие трещины в полусухой стяжке встречаются довольно часто. Особенно после изменения режима высыхания, когда стяжку долго держали под пленкой, а потом открыли, и пошло более активное высыхание поверхности.
Это может быть обычная усадка, но оценивать нужно не внешний вид, а состояние стяжки в работе.
Признак нормальной ситуации: трещина тонкая, края не расходятся, перепада нет, пустот при простукивании нет.
Признак проблемы: стяжка бухтит, крошится, трещина расширяется, края двигаются или есть сетка трещин по большой площади. Начните с простукивания молотком или деревянной ручкой. Потом проведите правилом по полу и проверьте перепады. После этого попробуйте поцарапать поверхность металлическим предметом.
Сильно песчаная и рыхлая поверхность требует укрепления или переделки верхнего слоя. Трещины перед финишным покрытием лучше не оставлять как есть. Их нужно расшить, очистить от пыли и заполнить составом, который связывает края. Под плитку основание должно быть особенно стабильным. Под мягкие и тонкие покрытия также важна ровность, иначе трещина может проявиться. Двигаться дальше можно только после проверки пустот, прочности, влажности и стабильности трещин.
15 июня 2026
