Гуляют старые деревянные полы в срубе: поможет ли фанера или ОСБ сверху?
Альберт
Добрый день. Нужен совет по старым деревянным полам в доме из сруба. Полы сделаны из широких досок примерно 400-550 мм, толщиной около 50 мм. Доски лежат на переводах из бревен. В одной комнате длина перевода около 5300 мм, диаметр примерно 250 мм, расстояние между переводами 1500-1800 мм.
Проблема в том, что пол сильно гуляет: если ходить или прыгать в одной части комнаты, в другой все заметно трясется. Сейчас идет капитальный ремонт, хочется убрать это гуляние и получить ровный пол по уровню.
Понимаю, что один из вариантов это снять доски, сделать новые балки из досок 50х250 чуть выше старых переводов и потом настелить фанеру или ОСБ от 18 мм. Но можно ли получить похожий результат проще, если оставить существующий пол и сверху настелить фанеру или ОСБ такой же толщины? Или при таких пролетах и расстоянии между переводами это не решит саму причину вибрации
В вашей ситуации проблема не в верхнем покрытии, а в несущей схеме пола.
Когда при движении в одной части комнаты трясется другая, это обычно говорит о недостаточной жесткости балок или переводов.
Фанера сверху работает как распределяющий настил. Она может сделать поверхность ровнее и немного жестче. Но она не убирает главную причину, длинный гибкий элемент под полом.
При расстоянии между переводами 1500-1800 мм даже толстая доска 50 мм работает на большом шаге. А сами переводы длиной около 5300 мм могут заметно пружинить. Поэтому слой ОСБ или фанеры 18 мм даст косметическое улучшение, но не заменит усиление перекрытия.
Особенно слабый вариант это просто положить листы поверх старых досок без жесткой связи с основанием. Получится тяжелее, выше и ровнее, но вибрация останется.
Правильнее сначала решить несущую часть: добавить балки, промежуточные опоры, лаги или новую независимую систему пола.
Новые балки выше старых переводов это логичный вариант при капитальном ремонте. После этого уже можно делать настил из фанеры или ОСБ.
До выбора решения надо проверить не только размеры, но и состояние древесины. Гнилые или ослабленные опорные участки нельзя закрывать новым настилом.
11 июня 2026
