- Пирог пола в каркасном доме с ЦСП, ЭППС и теплым полом: у кого есть опыт.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с таким пирогом пола в каркасном доме. Рассматриваю вариант цокольного перекрытия по лагам: снизу ветрозащита, утепление в лагах 200 мм, сверху настил, ЦСП 12 мм, ЭППС 30 мм, сварная сетка, полусухая стяжка с трубами теплого пола толщиной около 70 мм и чистовое покрытие.
Смущает сочетание деревянного перекрытия, ЦСП, ЭППС и стяжки с теплым полом. Все ли нормально работает в такой схеме по жесткости, нагрузке, влаге и теплому полу? У кого уже сделано примерно так, что показала эксплуатация и есть ли моменты, которые лучше учесть заранее, пока пол еще не собран?
- Как правильно ставить каркасную перегородку на деревянный пол с ОСБ?
- Насколько опасна невлагостойкая ОСБ в подпольном перекрытии каркасного дома?
- Нужно ли заливать наливной пол перед настилом линолеума?
- Что проверить в пироге пола бани перед укладкой каменной ваты?
- Как собрать пол в старом доме, если под ним постоянно сыро?
По составу пирог выглядит перегруженным для типового деревянного цокольного перекрытия. Не потому, что каждый материал плох сам по себе.
Проблема в их совместной работе. Снизу мягкий утеплитель в лагах, сверху деревянное основание, потом ЦСП 12 мм, ЭППС, сетка и тяжелая цементная стяжка.
Стяжка должна лежать на жесткой и ровной базе. Лаги могут давать прогиб и вибрацию.
ЭППС отделяет стяжку от основания, то есть получается плавающий пол.
Толщина 70 мм выглядит логичной для теплого пола, но вес у нее существенный.
Для деревянных лаг главный враг это не разовая нагрузка, а постоянная масса, прогиб и вибрация.
ЦСП 12 мм я бы не считал надежной силовой подготовкой под такую схему.
Нужно смотреть данные производителя ЦСП, допустимый шаг опор, количество слоев, крепеж и стыки.
Отдельно надо проверить влажность. ЭППС сверху перекрытия может запереть воду в древесине и минвате, особенно над холодным подпольем.
Я бы не собирал этот пирог без проекта или хотя бы расчета конструктора.
Самый разумный шаг это сначала проверить несущую способность и влажностную схему, потом выбирать тип теплого пола.
