- Как понять, из-за чего шатается деревянный навес на стойках 100 х 100
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать с деревянной террасой или навесом, если конструкция заметно качается по длинной стороне. От дома в сторону улицы стоит довольно крепко, а вот по длине, около 6 метров, раскачка очень ощутимая. У стены, где конструкция привязана к дому, люфта почти нет, а спереди он уже хорошо чувствуется.
Стойки сделаны из бруса 100 х 100, лаги 150 х 50, нижняя обвязка 150 х 100, верхняя обвязка 100 х 100. Все соединения пробиты гвоздями. Визуально конструкция выглядит массивной, но по факту жесткости явно не хватает.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать проверку такой раскачки? Может ли проблема быть в отсутствии раскосов, слабых узлах на гвоздях, недостаточной жесткости обвязки, креплении стоек к основанию или самой схеме каркаса? Как правильно усилить конструкцию?
Ваша конструкция качается по длинной стороне, потому что у нее, вероятно, нет нормальной системы связей. Массивный брус сам по себе не обеспечивает жесткость от раскачивания.
Жесткость дают треугольники: раскосы, укосины, жесткие узлы и закрепленные опоры. Сейчас по фото видно много вертикальных и горизонтальных элементов, но почти нет диагоналей.
Такая схема хорошо несет вертикальную нагрузку, но плохо сопротивляется боковому усилию. Поэтому от дома к улице она кажется крепкой, а вдоль 6 метров начинает гулять. Первое, что нужно проверить, это низ стоек. Стойки должны быть не просто поставлены на основание, а закреплены от сдвига и поворота. Второе, узлы соединения стоек с верхней и нижней обвязкой. Гвоздевые соединения могут быть слишком податливыми для такой задачи. Третье, наличие диагональных связей в продольной плоскости. Четвертое, жесткость плоскости крыши. Усиление обычно делают установкой раскосов между стойками и обвязкой, добавлением диагоналей по длинной стороне и усилением узлов крепежом.
Иногда помогает сплошная обшивка отдельных участков, но только когда она правильно закреплена и работает как связевая панель. Просто заменить гвозди на саморезы без изменения схемы мало.
По фото и описанию проблема больше похожа не на слабый брус, а на отсутствие пространственной жесткости.
Конструкция собрана как ряд прямоугольных рам: стойки, нижняя обвязка, верхняя обвязка, лаги и кровля.
Прямоугольник без диагональных связей почти всегда будет "складываться" в сторону, даже если элементы выглядят массивными.
Гвозди в таких узлах не дают жесткого рамного соединения.
Они держат элементы от отрыва и смещения, но не превращают стойку и обвязку в жесткую раму.
Начинать проверку нужно с основания стоек. Нужно понять, стоят ли стойки на нормальных опорах, закреплены ли они от сдвига и поворота, нет ли подвижки внизу. Дальше нужно проверить узлы "стойка - нижняя обвязка" и "стойка - верхняя обвязка". После этого смотреть наличие раскосов по длинной стороне, по торцам и в плоскости кровли.
По фото диагональных связей по длинной стороне почти не видно, поэтому раскачка на 6 метров ожидаема.
Усиление обычно начинают с установки укосин между стойками и верхней обвязкой.
Лучше делать не декоративные короткие элементы, а нормальные диагональные связи, которые реально работают на растяжение и сжатие. Дополнительно стоит усилить узлы болтами, шпильками, конструкционными шурупами и металлическими пластинами. Крепление к дому не должно быть единственным элементом жесткости.
