Ступеньки на крыльцо и усиление фундамента крыльца
Арсений
Здравствуйте. Хотим сделать ступеньки(они будут сплошные) на крыльцо с площадкой 60х2000, которая будет ложиться на выпирающую ступеньку фундамента крыльца(Ступеньки и площадка будут единой конструкцией). Будет 3 ступеньки по 15 см высотой и глубиной 30 см. Общие размеры ступенек вместе с площадкой длина 1.2м, ширина 2м, высота 45 см. Грунты на участке пучинистые.
Вопрос 1: Можно ли заменить пучинистые грунты на непучинистые, например песок, если можно то на какую глубину (до глубины промерзания или можно выше)? Вопрос 2: Если мы заменим пучинистые грунты на непучинистые, можно ли тогда привязать ступеньки с площадкой к фундаменту крыльца? Вопрос 3: Если мы заменим пучинистые грунты на непучинистые нужно ли делать фундамент под монолитные сплошные ступени? Вопрос 4: На втором фото видно что фундамент крыльца уже висит над грунтом из-за чего крыльцо немного начинает отходить от дома, если какая нибудь технология, которая может усилить фундамент(фундамент — монолитная плита). Ниже фото фундамент крыльца.
Здравствуйте. Я бы не привязывал новые монолитные ступени к этому крыльцу жестко. По фото уже видно, что у существующего крыльца есть проблема с опиранием: часть основания висит над грунтом. Новыми ступенями эту проблему лучше не догружать. Замена пучинистого грунта на песок возможна, но это не волшебное решение.
Для полного исключения пучения замена должна быть выполнена на всю опасную зону промерзания либо работать вместе с утеплением, водоотводом и нормальной подготовкой основания. Частичная подсыпка песка сверху может сама стать мокрой подушкой и работать нестабильно.
Песок нужен крупный или средней крупности, с послойной трамбовкой и отводом воды. Привязывать ступени к крыльцу после такой замены все равно не стоит. Новое основание и старое крыльцо будут работать по-разному. Между ними лучше оставить деформационный шов. Фундамент под сплошные монолитные ступени нужен. Это может быть армированная плита или монолитный блок на подготовленном основании.
Воду из водостока и от крыльца нужно отвести в сторону. Существующую плиту крыльца сначала надо обследовать и понять, почему под ней появилась пустота. Усиление делают не заливкой ступенек рядом, а восстановлением опирания или отдельными опорами под крыльцо после оценки на месте.
30 июня 2026
